nestartuje vectra 1.8i 16v 97
Napísané: 19 Jan 2013, 22:25
od používateľa dzyko
zdravim klubaci viete my trochu pomoc pri oprave vectry b je to mojej priatelky nechce vobec nastartovat tak zacalo to tak ze najprv zacala svietit kontrolka motora MIL po vypnuti motora zhasla nastartoval som a nesvietila ale po km zasvietila casom uz svietila stale zacali byt zle starty dal som to na nejaku diagnostiku ta ukazala cidlo otacok cidlo som vymenil a uz nestartuje vobec Skusal som pozerat tieto veci ako ci dava palivo ano dava len iskru nedavalo tak sa menila ind.cievka ale to vobec nepomohlo pozeral som ci tam ide prud do tej cievky tak som tam nameral na tych 3pin nasledovne 1 mal 12v a tie 2stredny a pravy po 2.11V a to neviem ci je to spravne este ma napadol imobilizer co tam bol dorabany tak som ho dal demontovat ale stale nic ani iskricka nadeje poistky som tiez pozrel OK nemate nejaky napad co pozriet ?nejake relatko?
Napísané: 19 Jan 2013, 22:44
od používateľa Lubec
Motaj sa okolo toho, co ti vyhodila diagnostika. Cidlo, bud na kluke, alebo vacke.
Napísané: 19 Jan 2013, 23:06
ved sa motam a nielen ja diag.dala cidlo na kluke ale zevraj si to zvikne popliect a skusal som vyblikat a podarilo sa toto 10x 1x 1x 10x a este 10x 3x 4X 10 a tieto chyby uz mu ta diag.neukazala
Napísané: 20 Jan 2013, 11:02
od používateľa p.s.
no pokud to nedává jiskru tak moc možností není čidlo na klice tos měnil,pak zapalovací cívka tos taky měnil,pojistky říkáš dobrý, napětí po klíčku ti do zapalovací cívky taky de tak už zbejvá pouze ŘJ mohla odejít :?: koukni do konektoru ŘJ jestli to neni zoxidovaný a očisti i kontakty na ŘJ
kdyby to byl imobilizér blikala by ti na palubovce oranžová kontrolka ale pro jistotu máš li náhradní klíč skus start s ním :?:
Napísané: 20 Jan 2013, 11:08
S vadným čidlom vačky tento motor v pohode naštartuje. Momentálne tiež jazdím s vadným. S vadným čidlom kľuky, ak je dobré čidlo na vačke, taktiež naštartuje, ale až po dlhšom točení.
Napísané: 20 Jan 2013, 11:37
Skusal som aj druhy kluc a co tie kody co som vyblikal ?stastovalo by to?neviete ktore relatka idu k motoru?ze by sa to premeralo
Napísané: 20 Jan 2013, 17:58
Skus ist za niekym, kto ma normalnu diagnostiku, ak sa chces pohnut dalej.
Napísané: 25 Jan 2013, 15:36
niko ho nic nenapada? este vymenim snimac kluky a potom do naozaj niekam odnesem a neodchadzaju tam riadiace jednotky?ja tam mam siemens 56
Napísané: 03 Feb 2013, 15:31
PROSIM neviete o niekom na diagnostiku v PK okolie ?stale to nedava iskru menil som cievku aj cidlo kluky aj otacok stale nic EGR ventil to nemoze robit?
