zadne brzdy omega 2.0DTI
Napísané: 19 Jan 2013, 21:37
od používateľa Sh4rky16
zdravim Vas,dnes som sa pustil do vymeny prednych aj zadnych brzd,predne som vymenil v pohode,i ked tam boli zapecene obidve sruby ktore drzali predne kotuce,vzadu som dal dole 4sruby,nasledne aj strmen,ale zacala mi tiect kvapalina brzdova ,je to normalne?ked chcem menit dosticky tak mi ma vytiect cela b rzdova?co sa tyka kotuca,jedna sruba spredu isla pekne dole,je aj ina sruba na kotuc?pretoze mi nie a nie uvolnit,prosim o radu,ak nahodou uz je takato tema vzniknuta,vopred sa ospravedlnujem
Napísané: 20 Jan 2013, 14:54
od používateľa TUKESKO
Ahoj aká je to šrubka tá čo drží kotuč? ten imbus 5ka?
A kvapalina by nemala tiecť!
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12911
Napísané: 20 Jan 2013, 19:51
ahoj, boli tam 4sruby,dva kratke,dva dlhe,a vsetky mali rozmer 11 francuzsky kluc,ked som dal dole strmen, zacala doslova sa liať kvapalina,a ked som dal spet strmen, a dal tam iba dve sruby,tak presalo tiect ale tym padom som nevedel dat zasa dole strmen,a kotuc nedrzalo uz nic a a nechcel ist dole,a to som aj kladivom donho mlatil
Napísané: 20 Jan 2013, 20:02
od používateľa .:DeViL:.
Z tvojho popisu mi vychádza, že si rozobral celé prasiatko. Držia ho len 2 skrutky M18 alebo M19. Pri výmene doštičiek prasiatko dole nemusíš dávať. Iba ak meníš kotúč.
Napísané: 20 Jan 2013, 20:12
ahoj devil,planoval som menit brzdy komplet vpredu aj vzadu, cize vzadu som musel vsetkky sruby dat dole aby som mohol vymenit dosticky,aj kotuc,dosticky mi pekne vyskocili von po vybrati 4srubiek,a kotuc nic nedrzalo,bol asi zapeceny,keby kotuc isiel pekne dole,hned dam novy,rychlo dosticky a vsetko namontujem spet a kaslem na tu brzdovku co mi vytiekla,
Napísané: 21 Jan 2013, 03:26
od používateľa EsTo
Ak meníš doštičky, strmene dole dávať nemusíš. Stačí vytiahnuť zaisťovacie kolíky, ktoré držia doštičky a vytiahnuť ich von.
Ak meníš aj kotúč, je potrebné povoliť strmeň od náboja. Sú tam 2 šrúby 17 alebo 19, čím uvoľníš celý strmeň a vysunieš ho z kotúča.
Daj pozor, ak si rozobral strmeň, nachádzajú sa v ňom gumičky, ktoré po opätovnom zložení nemusia dobre tesniť!!! a môže ti unikať kvapalina, prípadne sa ti budú brzdy zavzdušňovať.
Čo sa týka kvapaliny, je potrebné všetky miesta, kde ti vytiekla kvapalina prestriekať nejakým čističom, lebo ti to začne časom hrdzavieť :idea:
:wink:
