Chyba U2143 snimac uhlu riadenia
Pokino
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 13:28
Príspevok od používateľa Pokino »
Zdravim pani.
cca v piatok mi zacalo na doske svietit ESP a pri zabacani zacala blikat kontrolka naklapania svetiel, tie hned na prvy pohlad isli do stran trhane. v utorok sa pridala ikona volantu (servo no to funguje v poriadku)
bol som na diagnostike a ukazalo chybny kod U2143 snimac uhlu riadenia.
pocital som si nieco na nete, zevraj treba senzor vymenit pripadne moze pomoct precistenie / kalibracia.
viete niekto poradit kde tento senzor dat nakalibrovat v okoli BA za rozumnu cenu? priadne pod akym kodom ho mam hladat na internete?
ako presne vyzera a kde sa nachadza? predpokladam ze niekde pri volante...ale kde...
JE jazda bezpecna a nemoze auto skocit do nudzoveho rezimu?
dakujem za odpovede.
Mozno trepnem hlupost, ale mne sa nieco mari (kdesi som to cital v nejakej prirucke), ze volant sa kalibruje uplnym vytocenim kolies do jednej a potom do druhej strany pri nastartovanom motore. Ale toto mam pocit, sa ma robit po odpojeni/zapojeni baterie, a nie ked je nejaka ina pricina chyby.
Ale kazdopadne ked si bol na diagnostike, tak si si urcite skontroloval, alebo nechal skontrolovat aka je hodnota natocenia volantu, ked su kolesa rovno a teda auto ide priamo.
Pokino
popravde vobec mi nekontrolovali natocenie volantu. prebehol akurat elektriku, motor atd ake kody vyhodi a vyhodil len tento.
tak som bol uspokojeny ze je to len senzor. lenze nakoniec to snad nebude velky problem.
v prvom rade by som skúsil zkalibrovať snímač natočenia volantu
Pokino
Signum napísal:v prvom rade by som skúsil zkalibrovať snímač natočenia volantu
ako? resp ked to neviem spravit sam, tak kde by som mal ist a co je rozumna cena za kalibraciu?
-pokiaľ nemáš diagnostiku na vozidlá Opel tak to sám určite neurobíš
-na kalibráciu je potrebný tzv. Security kód ktorý sa štandartne nachádza na kartičke Carpass
Pokino
ookej, cize musim ist vyslovene do origo opel servisu? :(
a ked ten kod nemam tak co? niesom si isty ci ho mam. tusim mam kod na radio akurat lol.
-pokiaľ bolo vozidlo kupované na Slovensku tak je možné si vyžiadať náhradný Car pass u dealera Opel kde bolo vozidlo kúpené na základe TP a OP
-pokiaľ je vozidlo z dovozu tak Ti ho vystavia v ktoromkoľvek Opli za poplatok 34-40€, taktiež na základe TP a OP zároveň si možeš dať zkalibrovať snímač natočenia volantu za cca 60€
Pokino
dakujem.
mam dovezene auto, snad kod najdem.
dalsia vec.
to sa rovno neoplati ten senzor vymenit? ked mam dat za kalibraciu 60eur a mozno to vydrzi tyzden.....senzor by mal stat okolo 100 - 120 eur?
pod akym kodom ho hladat?
mozem na aute bezpecne jazdit?
v každom prípade je ho potrebné zkalibrovať aj pri výmene ale obávam sa ,že v Tvojom prípade bude problém v CIM-e :cry:
Pokino
cital som si aj o CIMe. ked bol problem v tom tak hadzalo zakazdym uplne ine kody. v kazdom pripade ak by nepomohla kalibracia tak by som CIM skusil poriadne precistit. ked ho niekde najdem samozrejme.......
hlavne sa porad so skusenymi skor nez nieco znicis, napriklad cistenim CIM-u
Pokino
samozrejme.
niekto tu nieje z oplu nahodou? :(
prosim chalani. je to bezpecne na jazdu? resp, moze sa hodit nudzovy rezim?
uz mam za sebou sice 800km no potrebujem urobit dalsich 500 mimo mesta....
jony5
jeden ti tu vypisuje a je superbombaspica mechos :D
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Pokino
po stretnuti so signumom sme dospeli k zaveru ze je vadny CIM co ma moc nepotesilo.
Kód dielu 6235455
Názov dielu 0-MODUL
vedeli by ste to niekto zohnat lacnejsie? :(
pripadne niekto sikovny na repas?
jony5
Cim je svina :evil:
24petusko
co stoji novy?
mas cenu?
S tym cislom, co je uvedene vyssie, 645,60 € s DPH
zdroj: http://servis.opel.sk/otc/cennik.xhtml
24petusko
nonekupto
Pokino
nasiel som polsku firmu kt predava tieto moduly podstatne pod cenu.
predpokladam ze je to original na ktory este "opel" nestihol vyrazit svoje "popisky". cena 180 eur bez dopravy.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
