Astra F trasie zo strany na stranu
Napísané: 02 Jan 2013, 18:11
od používateľa GogoBB
Zdravim mam Opel Astra F Kombi a uz dlhsie sa mi deje taká vec že cca pri 30km/h mi dost vyrazne trasie autom zo strany na stranu potom ked pridam tak to prestane a zase zacne cca pri 65km/h a potom zase prestane. Neviem čo by to mohlo byt príde mi ako keby to vychádzalo zo zadku auta ale je to dost vyrazne a otravne preto to chcem odstranit. Ak niekto viete čo by mohlo byt na chybe tak by som bol vdačný za každú radu.
Napísané: 02 Jan 2013, 18:19
od používateľa buci_vectra
Skrutky na kolesách máš dotiahnuté? :D
Nevyvážené kolesá?
Netrafil si dajaký obrubník, alebo dieru na ceste?
Bolo by dobré auto zdvihnúť a pozrieť vôle na nápravách...
Hoci to cítiš zo zadu, kontroluj aj predok
Napísané: 02 Jan 2013, 18:51
Presne tak. Nápravy F-ka sú jednoduché, veľa možností tam nie je. Silenty, náboje, tlmiče, geometria, kolesá.
Napísané: 02 Jan 2013, 18:54
no je pravda že zadné kolesá vyvážené niesu ale to by sa neprejavilo v rychlosti 20-30km/h. Dotiahnute kolesa su a obrubnik som netrafil. Vobec neviem aku chybu tam mam hladat.
Napísané: 02 Jan 2013, 18:56
od používateľa Lubec
Chod ich dat prevazit a chyba sa najde.
Napísané: 02 Jan 2013, 21:18
od používateľa bukelo
Alebo čaptavé pneumatiky (zostarnuté vekom a deformované).
Napísané: 02 Jan 2013, 21:44
Ved na to pride, ked ich hodi na vyvazovacku.
Napísané: 02 Jan 2013, 22:57
captave pneu vyvazia a hadzat budu dalej.
matematicky sa ten tvar vola zemiak ;-)
treba ich vylozene poziadat, aby koleso roztocili a pozreli, ci nehadze
Napísané: 02 Jan 2013, 23:00
:shock: Sak pri vivazovani snad vidi, ze hadze.
Ale ked vylozene tak vylozene, toto by ale mali vidiet.
Napísané: 02 Jan 2013, 23:09
kaslu na to. (ako skoro vsetci servisaci)
