automatická prevodovka opel vectra c
adam102012
Dátum registrácie: 22 Dec 2012, 14:33
Príspevok od používateľa adam102012 »
zdravím, vie niekto poradit?pri rozbiehani prevodovka radí pekne 1,2,3,4,5 po rozbehnutí ostane na 5-ke a podradi už len na 2-ku a z 2-ky zas len na 5-ku do 1-ky,3-ky a 4-ky neradi ani nepodradi :(
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Olej si menil
adam102012
nie :( ma najazdených 160000 rozmýslal som nad tým :) može to byť aj tým olejom?
a kontrolka svieti ?
Miroslav Halaj
Može treba vymenit je to najlacnejsie riešenie.
adam102012
ano taký klučik svieti na pristrojovke na diagnostike to vypisalo nejaku stalu chybu ale cislo som si nezapametal inac cez diagn.radia a podradzuju vsetky richlosti ako maju
adam102012
chcel by som sa opytat- som mechanik ktory sa vyzna ako tak v autach ale neni to mojou profesiou dokazem si sam vymenit olej v automatickej prevodovke?aku taku predstavu mam len ma kazdy odhovara kvoli naliatiu noveho oleja lebo ze ho treba nalievat nejako ze pod tlakom je to pravda? diky :)
Nie, to nie je pravda.
Nie pod tlakom, ale počas behu motora, na voľnobehu.
Všetko sa dá vymeniť len preplachovým spôsobom.
Môj tip: nepomôže to.
Nech sa ozve ten, komu pri problémoch s automatom pomohla výmena oleja.
Miroslav Halaj
Dost ludom to pomohlo a za pokus to vždy stojí.Je to určite lacnejšie ako menit célu prevodovku.A ten postup čo si napisal nieje presne tak ale len čast.
Samozrejme, je to len malá časť.
Aby to nebolo zle pochopené, vypustením a napustením sa dá vymeniť iba 1/2 náplne.
Preplachom sa dá vymeniť všetko, ale treba cca 14 litrov oleja.
Mal som nejaké automaty rozobrané a urobil som si približnú predstavu, aký je to systém.
Tebe ostáva visieť nejaký ventil, olej s tým nemá nič, ventil je zodratý a kríži sa alebo je zlomená pružina alebo je tam kus nejakého zuba, ktorý bráni jeho správnej funkcii.
Kúp prevodovku z vraku a ušetríš:
A) čas
B) peniaze
ja som tiez este nepocul, ze by vymena oleja niekomu pomohla.
tym netvrdim, ze sa nema menit.
aspon u prevodoviek, co su na vymenu oleja stavane
1keso1
Dátum registrácie: 25 Okt 2011, 12:36
Príspevok od používateľa 1keso1 »
su tam piestiky na prepinanie rychlosti,ked si nemenil olej tak na 100% sa ti zadrhava nejaky piestik ,oprava cca 2000 eura,radsi kup druhu prevodovku z vrakoviska.
vectra c 3.2 v6 combi,aut.
24petusko
repas prevodovky nevyjde lacnejsie?
Zatiaľ viem o 3 repasoch, čo dopadli zle.
Ja by som sa toho repasu bál.
24petusko
a vies aj o vsetkych tych, co dopadli dobre?
:-k
lubo098
co znamena zle dopadnuty repas?
Spýtaj sa dula ;)
24petusko
aku prevodovku uz len dulo dal repasovat???
ziadnu
praveze vymenil kus za kus
Ibaže ten kus bol po repase.
