Chladiaca kvapalina
peter7659
Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 17:18
Chladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa peter7659 »
čawte!
Mám opel astra g caravan 1.7 dti 55kw,
a mizne mi chladiaca kvapalina z nádržky, neviem kde, pod kobercom mokro nemám, ani mi nikde neklapká pod autom aj olej vyzerá byť čistý....Po obvode nádržky je taka pena alebo niečo podobné (taká biela až šeda usadenina)
a
všimol som si, že ani ručička termostatu nestúpa na 90st. ale iba na cca 86 - 87.
Neviete mi nejako poradiť čo s tým je :(
Ďakujem moc :)
AReYco
ručička už ani mne nestúpne na 90°C predsa len už je zima - to je v poriadku. Hodoty mi ukazuje ako tebe ale kvapalina sa nestráca
Hľadaj, či niekde nenájdeš mokré hadice. Najmä na spojoch. Potom už len tesnenie pod hlavou.
peter7659
Ďakujem chlapi,
skúsim ešte raz skontrolovať všetky spoje a ked nie tak mi zostáva už len vymeniť tesnenie :?
Pozeraj pri teplom motore, keď je v hadiciach tlak.
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Re: Chladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
pozor,niektoré hadice najma zostarnuté kvapkaju,len ked je motor studený,pretože su stvrdnuté.
