Strana 1 z 2
nestartuje EVO500 V6-nedava ISKRU
Napísané: 18 Dec 2012, 10:49
od používateľa Dessirer
Zdravim vsetkych,
Mame taky problem ze auto nestartuje, prisli sme na to ze cerpadlo podavacie je v prdeli, cize to je ok. Ale dalsi problem je ze nedava iskru co chceme vyriesit kym dojde dalsie cerpadlo. Viete mi nieco alebo niekoho poradit kto sa na to vie pozriet ? som z Kosic
Napísané: 18 Dec 2012, 12:39
od používateľa dulo
Zapaľovací modul? ak tam taký je?
Lebo EVO500 má radový 6 válec, nie do V
V6 majú zapaľovacie moduly, tie staršie nepoznám
alebo sviečkové káble
Napísané: 18 Dec 2012, 13:29
no ved prave neviem ci tam nieco take je, a ako to vyskusat ... popripade kde by som to mal hladat ak to tam je
Napísané: 18 Dec 2012, 17:26
od používateľa Lubec
Alebo snimac na kluke, prip zotrvaku.
Napísané: 19 Dec 2012, 11:07
od používateľa Manta
Aky tam mas motor? Je tam DualRam? Mal by si pockat kym tam nebudes mat aj palivove cerpadlo a az ked to bude komlpetne tak vtedy vyskusat lebo je dost mozne ze kedze tam nemas cerpadlo tak mas odstaveny cely system a preto ti nedava ani iskru iba ti ho starter toci...
Napísané: 19 Dec 2012, 12:36
no to presne neviem aky tam je motor, mozno by som vedel zistit ked mi povie ako to mam spoznat ..a cerpadlo sa dalo von prave preto lebo nestartovalo , atak sa zistilo ze je zle cerpadlo a ani iskru nedava .. tak skusime dat dnu to cerpadlo a tak vyskusat ci hadze iskru
Napísané: 19 Dec 2012, 14:12
ked tam das cerpadlo tak najprv skontroluj ci mas tlak v strekovacej liste a ci ti tlaci benzin a ak ano tak az potom skontroluj ci dava iskru, relatko na palivove cerpadlo je v poriadku? DualRam ma nad krytom ventilov hlinikove nasavanie ktore sa taha z prava do lava a je na nom napisane DualRam a v predu na kryte ventilov 3,0 24V alebo 4,0 24V zalezi ci je zväcseny obsah 6valva alebo povodny
Napísané: 19 Dec 2012, 14:14
Napísané: 22 Dec 2012, 14:07
od používateľa tuning-hifi
evo 500 je adovy 6 valec... ma klasicky rozdelovac a jednu inducku... hacik je ze budenie inducky je na tom istom obvode ako palivove cerpadlo.. je mozne, ze cerpadlo ti odpalila prave inducka.. mne sa to uz raz stalo... alebo snimac kluky.... tiez je to co moze blbnut, lebo palivove cerpadlo funguje az ked motor sa roztoci a snimac hadze impulzy pre riadiacku... lebo aj cerpadlo dostava pulzny prud od obvodu inducky a ta dostava info cez snimac kluky... inak chcel som ti zavolat, ale vraj cislo neexistuje...
ak budes potrebovat, kludne kedykolvek zavolaj
0949305423
Napísané: 01 Jan 2013, 23:04
od používateľa JančiEVO500
Zdravim pani.Ani som nevedel ze sa tu rozbehla taka diskusia o mojom aute
Vdaka dessirer ze sa tak staras
Ano je to klasicky C30XEI 3.0 24v v podstete C30SE az na vnutornosti ale vsetky snimace a cidla su tie iste.No palivove cerpadlo je uz vymenene a aj snimac kluky.Inducku som zatial nemenil lebo som si myslel ze je v poriadku...Ale ked vravis tuning-hifi ze to moze byt induckou tak ju vymenim a dam vediet ci bola nejaka zmena...
Napísané: 04 Jan 2013, 15:25
Tak smutne konštatujem že žiadna zmena...Iskra stále nieje.Vyskúšal som už aj tri riadiace a nič.(síce z c30se ale to musi ísť aj na nich). Vymenil som snímač kľuky,indučku,rozďelovač s halovým snímačom,komplet elektriku a nič.Neviem či do indučky má isť stály prúd a koľko voltov alebo si to riadiaca nejak upravuje? Za každu radu vďaka..Už som bezradný...Najlepšie by bolo postaviť nejaky troj-liter vedľa a skúšať meniť že kde je chyba.Nenájde sa niekto v okolí s 3.0 24v omega alebo senátor?Benzín preplatím
Napísané: 04 Jan 2013, 17:01
od používateľa dulo
Už len nájsť také auto v okolí....
Napísané: 04 Jan 2013, 17:34
Tak také auto v okolí asi nebude
a keby aj bolo tak sa o tom asi nedozvie alebo nejaký schopný elektrikár by tiež pomohol.
Napísané: 04 Jan 2013, 17:42
aky je to rocnik ?
Napísané: 04 Jan 2013, 17:57
91
Napísané: 04 Jan 2013, 19:57
a snimac vacky to nema? Lebo pri startovani potrebuje signal aj z kluky a aj z vacky ak ma oba snimace inac neda iskru...
inac ja mam na dvore senator s motorom c30se a tiez ma ten problem ze nechcel nastartovat a ani iskru nehadzal....potom sa kupila omega A c30se funkcna a s nej sme ale motor vybrali takze je vonku lebo ani nebol cas ozivovat senator a ani chut....
este jeden detail, diagnostika nic neukazuje ziadnu zavadu?
Napísané: 04 Jan 2013, 20:17
Snímač vačky to nemá a diagnostika sa nedá spojiť s riadiacou jednotkou a klasická vyblikávacia ukáže len kód 31 čo je snímač kľuky ale ten musí ukazovať lebo motor nejde.Takže neviem...Škoda že nejde ten senátor...
Napísané: 05 Jan 2013, 21:25
ak ti ukazuje snimac kluky tak to znamena ze je tam chyba a nie preto ze nejde motor....ta chyba je zapisana v RJ
Napísané: 05 Jan 2013, 22:22
http://www.carlton24v.co.uk/downloads/ecu15.pdf
predposledná strana...kód ma ukazovať
a aj keby bol zlý skúšal som dva z toho jeden čisto nový
