Vysoké otáčky - Potrebujem pomôcť čím skôr
Napísané: 13 Dec 2012, 15:32
od používateľa clio1
Nazdar opláci potreboval by som poradiť ohľadom mojej zafiry 2.2 DTI, Y22DTR, 92 kw... ako nastali tieto mrazy ráno naštartujem ide na sitiči čo si drží vyššie otáčky to je pochopiteľné nakoľko je zima ale ako náhle sa zohreje aj na dlhšej trase cca 50 a viac km tak tie otáčky nepadnú a stále ich drží... chcel by som vedieť či mi neviete niekto poradiť čím by to mohlo byť ale potrebujem to čím skôr aby som mohol ísť na zraz do nitry. Nakoľko mi to strašne žerie nafty takto....dakujem
edited by admin
Napísané: 13 Dec 2012, 16:47
od používateľa lubo22
hm aku mas pri tom spotrebu? ja mam ten isty problem. no neriesim to..
ked je leto mal som asi volnobeh po zahriati 550 teraz ked je tesne pod nulou tak asi 600a kusok
a ked je -15 a viac tak mam asi 700-750 ot
Napísané: 13 Dec 2012, 17:32
no len ja mám 900 ot/min... a spotrebu som nerátal ale na trištvrte nádrži prejsť 500km je málo... a mne to iba teraz zacalo....
Napísané: 13 Dec 2012, 20:18
od používateľa langdon2
900 ot/min. je v pohode..
Spotrebu ti nezvysuje volnobeh.. ale jazda samotna.. KOlko z tych 500km si spravil na volnobehu?
Je normalne ze pri tychto mrazoch mas vyssiu spotrebu...
Napísané: 14 Dec 2012, 08:33
to nejde o voľnobeh peťo ale o to že ona ide na sitiči a to ti veľa spraví... a 900 je veľa má tak 750 ot/min.... no odpojil som čidlo vonkajšej teploty a klesli otáčky len si myslím že to čidlom týmto nebude nakoľko to vyhodnocuje vonkajšiu teplotu a problém bude asi na čidle teploty motora...
Napísané: 14 Dec 2012, 09:00
ja ak si dobre pametam na dizli som mal pri starte 900-950ot po zahriati 800ot.
ale ze na 3/4 prejdes 500km je malo ja na plnej prejdem 500km
v zime
Napísané: 14 Dec 2012, 12:50
od používateľa franticek6
clio1 asi Ti treba urobiť diagnostiku či náhodou Ti nejaké čidlo nehapruje.
Napísané: 14 Dec 2012, 13:52
lubo lenže ty máš 3.2 obsah a benzín!
a franto no ja som robil diagnostiku a nevypisuje mi žiadnu chybu a až takto do detailov neviem robiť diagnostiku...
Napísané: 14 Dec 2012, 17:19
Treba spravit DIAGNOSTIKU, nie vypis chyb.. pozor, to je veeelky rozdiel
Napísané: 14 Dec 2012, 19:08
Jasné Peťo, veď vieme o čo ide, alebo nie ?
Napísané: 14 Dec 2012, 19:27
My ano, ale Clio asi nie..
Napísané: 17 Dec 2012, 10:05
peťo ako diagnostiku... ja som pozeral a teplota motora mi sedela s teplotou na budíku... a odpojil som predné čidlo vonkajšej teploty a otáčky klesli teraz ho už mám zapojené naspäť a všetko je zatim ok... neviem čo tomu bolo...
