Zadný ostrekovač Zafira A
Napísané: 11 Dec 2012, 09:50
od používateľa Kimi
Potrebujem poradiť ako a kadial je napájaný/vedený/ prívod vody do zadného ostrekovača , v knihe ako na to som to nenašiel a taktiež som listoval v astra fore , ale viac menej neúspešne .
Ak má niekto schému prípadne vie mi to tu popísať tak by som poprosil hodiť buď link alebo popis .
Ďakujem .
Napísané: 11 Dec 2012, 10:12
od používateľa franticek6
Nemám nejako čas hľadať, ale myslím si, že hadička k zadnému ostrekovaču ide cez gumovú prechodku (gágorec) v zadných dverách a potom strechou a pravým A stípikom do nádržky, to je najkratšia cesta.
Napísané: 11 Dec 2012, 19:13
od používateľa buci_vectra
Najkrajšia?
Napísané: 11 Dec 2012, 19:28
Som to upravil
Napísané: 11 Dec 2012, 20:21
od používateľa Kimi
franto dík , ono to je asi najkratšia aj najkrajšia cesta
problém spočíva v tom , že nemrznúca z Tesca do - 19 °C zamrzla resp. skryštalizovala pri mínus 10°C tak pátram kde , predpoklad v zadných dverách bude asi najpravdepodobnejší, ale ak je to vedené ako píšeš a ako si myslím aj ja tak ani strecha nie je nejak "zateplená"
Napísané: 11 Dec 2012, 20:26
od používateľa Kajo
Je to presne tak, ako vraví franto.
Raz som na Zafire opravoval spoj, ten bol kúsok za tým gumovým prechodom pod stropom.
Kimi, odporúčam Ti dať auto do teplej garáže, vystriekať tú Tesco kvap. a naliať tam nejakú do -40.
Inak, ak to zamrzlo počas jazdy, zamrzlo to v tryske!
Napísané: 11 Dec 2012, 20:44
od používateľa Kimi
zamrzlo to v podstate na dvore , nie počas , jazdy , no a garáž o tej môžem iba snívať , ja som b.b že som tam vôbec to Tesco dal , ale bolo to doma tak som myslel že to vydrží , žial naivne som tomu veril, teraz neviem kde to môže roztrhnúť ak manželka použije ostrekovač zadného okna ...
Napísané: 11 Dec 2012, 21:03
od používateľa Kajo
Neboj, nič sa nestane, pretože to nezamrzlo, ale iba stuhlo,
Nájdi si podzemnú garáž v obchodnom centre, tak to robím aj ja.
Keď zamrzne alebo stuhne zmes, buď sa motorček točí naprázdno alebo je aj on zatuhnutý.
V druhom prípade niekedy vyletí poistka.
Pristupuj k tomu bez strachu a uvidíš, že to bude ok.
Napísané: 11 Dec 2012, 21:08
od používateľa Kimi
Strach nemám, nemám ani podzemnú garáž v okrese PD , teda neviem o takom / Bruno možno vie
/ ešte som premýšlal že zoberiem manželke fén a skúsim to nahrievať , ale vonku v tej zime nemám ani kúsok chute.
Mimochodom motorček beží , ten je ok predné ostrekovače fungujú , predpokladám , že to nemá motorček na zadný ostrekovač separé
Napísané: 11 Dec 2012, 21:10
Ostrekovač zadného okna má motorček samostatný.
Napísané: 11 Dec 2012, 21:13
od používateľa Kimi
... to má v jednej nádržke dva motorčeky? alebo to má aj druhú nádržku ? podstatné ale je, že ho počujem
Napísané: 11 Dec 2012, 21:15
od používateľa Kajo
Tak buď v kľude.
Cez víkend sa oteplí.
Napísané: 11 Dec 2012, 21:16
Jedna nádržka a dva motorčeky, druhú nádržku by si mal len kvôli ostreku predných svetiel
Napísané: 11 Dec 2012, 21:22
od používateľa Kimi
poistka je spoločná ?
Napísané: 11 Dec 2012, 21:24
Áno 30A tuším, ale jej číslo teda poradie už neviem
Napísané: 11 Dec 2012, 21:33
od používateľa Kimi
vďaka to nájdem , ale keď motorček počujem po zatlačení páčky tak by to malo fungovať , len je to "ucpaný" :?
