Potrebujem pradiť, ako vymontovať starý a namontovať nový motorček vnútornej cirkulácie vzduchu v Astre G 98 (X16XEL).
Neviem ako čo dalej, dostal som sa po demontáž kaslíka a potom neviem, čo odmontovať, lebo sa neviem dostať k motorčeku... diky za rady....
Motorček klapky vnútornej cirkulácie vzduchu
Máš príručku Jak na to?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Mne to v opli menili s takou mini golou. Je tam dost zlý prístup, ale dá sa to. A ten motorček sa nachádza na ľavej strane z boku na vetlilátore pod kastlíkom a na pravo od filtra. Vedie knemu taká plastová tyčka. A je priskrutkovaný 3 skrutkami s krížovou hlavičkou, novšie ople majú torx.
Astra G caravan 1,4/16V
romano2007
no motorček viem kde je...
aj som ten starý odtiaľ dal preč - vylomil som ho... :-)
ale neviem ako tam dať ten nový, lebo vôbec nemám chuť rozoberať polovicu auta...
- martin7888
