Ahojte,
mam taky maly problem, po vymene termostatu chladiacej kvapaliny mi ukazoval teplotu vody 87 stupnov. Pritom bol na 92 stupnov, po niekolkych mesiacoch som ho vymenil a znova mi novy ukazoval 87 stupnov, tiez som to neriesil, ale teraz mi zacal ukazovat 80 stupnov a ked sa otvori tak ide uplne do studeneho.
Auto kuri ako besne a tak ma napadlo ci nemoze byt chybny snimac teploty chladiacej kvapaliny. Ak ano kde sa nachadza na aute tento snimac.
auto je astra g caravan x16szr motor.
dakujem za kazku radu.
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny.
marifonexu
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 17:17
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
otto
Re: astra G x18xe1 nefunguje budik teploty
zdravym pani prestal mi ukazovať budik teploty vody ,stale je ručička na nule .po zapnuti zapalovania sa vobec nepohne.auto kurii hadice su horuce.hladal som aj snimač teploty ,no načiel som iba čidlo pre riadiacu jednotku .ma tento motor aj druhe čidlo pre budik? ak ano kde .nemožem ho najsť.dakujem .macil napísal:Neviem, kde sa nachádza na tvojom motore, ale zvyčajne vedie k nemu len jednožilový káblik. Ale kašli na to a zvykni si, že keď ti budík ukazuje 80-87°C, tak je to v poriadku. Budík je len informatívny.
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
otto napísal:zdravym pani prestal mi ukazovať budik teploty vody ,stale je ručička na nule .po zapnuti zapalovania sa vobec nepohne.auto kurii hadice su horuce.hladal som aj snimač teploty ,no načiel som iba čidlo pre riadiacu jednotku .ma tento motor aj druhe čidlo pre budik? ak ano kde .nemožem ho najsť.dakujem .macil napísal:Neviem, kde sa nachádza na tvojom motore, ale zvyčajne vedie k nemu len jednožilový káblik. Ale kašli na to a zvykni si, že keď ti budík ukazuje 80-87°C, tak je to v poriadku. Budík je len informatívny.
Ahoj OTTO.... presne toto by aj mne pomohlo, aj ja potrebujem spojazdniť budík lebo som menil komplet motor a mám aj inú riadiačku, všetko mi ide až na budik teploty vody. povodne to bol motor x16szr
Astra G 2,0 16V Turbo
otto
Re: nefunguje budik teploty
a aky motor tam teraz maš? ja som daval motor z astry G z16XE Do vectry povodne tam bol tiež x 16szr ,ale RJ som nechal povodnu len som dorobyl na hlavu termostatu dalšie čidlo na budik.neviem aku tam maš RJ ,ak SIMTEC tak by signal do budika mal isť z RJ B30 pre 1,6ku alebo B8 pre 1,8ku ale nie som si celkom isty.budem to museť premerať.misso101 napísal:otto napísal:zdravym pani prestal mi ukazovať budik teploty vody ,stale je ručička na nule .po zapnuti zapalovania sa vobec nepohne.auto kurii hadice su horuce.hladal som aj snimač teploty ,no načiel som iba čidlo pre riadiacu jednotku .ma tento motor aj druhe čidlo pre budik? ak ano kde .nemožem ho najsť.dakujem .macil napísal:Neviem, kde sa nachádza na tvojom motore, ale zvyčajne vedie k nemu len jednožilový káblik. Ale kašli na to a zvykni si, že keď ti budík ukazuje 80-87°C, tak je to v poriadku. Budík je len informatívny.
- misso101
no ja tam mám teraz x20xev a aj riadiačku mám takú, ale potrebujem dáko napojiť ten origo budík vody aby mi šiel .....
marifonexu
Re: Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny.
Ja som vymenil termostat, cidlo teploty motora, ale stale nefunguje tak ako ma. teplota ukazuje na budiku na 70 stupnov.
Myslim si ze bude budik zly, dá sa ta rucicka posunut?
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
