neštartuje po výmene pal. filtra , neťahá palivo
Napísané: 03 Dec 2012, 11:07
od používateľa kubeceq
Dobrý deň ,
V piatok mi známi menil palivový filtre , povymienal , motor naskočil bez problémov , prejazdil asi 100 km , v sobotu ráno som nemohol naštartovať . naštaroval len so štartovacím sprejom . prisiel ku známemu , skusil pouvolnovať matica na trubkach k vstrekovačom a žiadna nafta nešla po zaštartovaní . ešte 2 krát sme naštartovali pomocou spreju , auto naštartovalo , ale nereagoval ani pedál plynu a otáčky držal len štartovací sprej .
Neviete mi poradiť čo s tým , dnes by mal známi doniesť diagnostiku, on sa bojí že odišlo čerpadlo .
jedna sa o opel zafira , motor Y20DTH, r.v. 2001 najazdene : 200500 km .
ďakujem , Jakub
Napísané: 03 Dec 2012, 11:58
od používateľa Signum
tesnenie na obale pal. filtra je správne založené?
Napísané: 03 Dec 2012, 15:02
tesnenie na filtri je v poriadku
Napísané: 03 Dec 2012, 15:33
od používateľa texno_lover
a cez tie rychlo upinacie koncovky čo idu do filtra to neťaha vzduch ? predsa hybali ste s tym ked sa to menilo, mohlo sa niečo porušiť
Napísané: 03 Dec 2012, 19:45
od používateľa Kajo
Jasné, padá nafta.
Ako Signum a texno, hľadaj súvis s výmenou filtra.
Možno praskla hadička.
Napísané: 03 Dec 2012, 21:36
od používateľa Miroslav Halaj
Mal som ten isty pripad chlap doniesol lacny filter vymena aj s gumickou na prvy pohlad v poriadku.Auto prestalo startovat ta špina bola o stotinu hrubsia nedosadlo to riadne a bol problem.
Napísané: 04 Dec 2012, 12:52
FILTER JE ORIGINAL BOSCH , ISTY TYP AKY SOM ODTIAL VYTIAHOL .
Napísané: 04 Dec 2012, 14:56
Ak to do vtedy nerobilo tak ist len okolo filtra
Napísané: 04 Dec 2012, 17:50
od používateľa janooo
čau,nechcem ta strasit ale cerpadlo.............. mne sa to iste stalo asi pred mesiacom... po vymene filtra koniec.... cely sprej vystriekal a nakoniec povolil vstreky a nafta nikde a diagnoza ziadnu chybu neukazala............................. a potom smutny verdikt-cerpadlo........ takze dufaj ze nie..... :oops:
Napísané: 04 Dec 2012, 17:55
od používateľa franticek6
Ako aj toto sa stáva :?
Napísané: 05 Dec 2012, 11:00
cerpadlo sme vcera rozbehli len s hadicou , co nasavala naftu z kanistra . tak to ide , tak uz ostavala asi len skontrolovat vsetky hadicky a este ten filter .
