biely dym z prijemnou vonou ...
opels
Dátum registrácie: 02 Dec 2012, 23:26
Príspevok od používateľa opels »
ahojte vsetci tu.. mam opel vectra B 1,6 16v benzin...a nevem ci to je problem :shock: ale stale my ide z vyfuku taky biely dym takej prijemnej vone :roll: ....čim to može byt???
hrucho
Dátum registrácie: 13 Júl 2007, 22:57
Auto: Combo C
Príspevok od používateľa hrucho »
Buď si natankoval voňavku, alebo ti ide voda do valcov (výfuku) = Vadné tesnenie, alebo v horšom prípade prasknutá hlava :(
Opel COMBO 1,7 DTI
opels
ale keby isla voda do valcou tak keby som dal dole krytku kde dolievam olej tak zo spodu by to malo byt takej kremovej farby a take lepkave.... ale je tam vsetko v poriadku uz dlhy cas my to tak robiiii... ale vonavku som netankoval ...... :lol: ale shell nitro plus :wink:
Lubec
Voda sa straca? Nie? Tak neries. Budu to vyzrazane vypary. A ak ti to prijemne vonia tak mechanik ta neopravi. Na to su iny specialisti.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
opels
voda sa nestraca.... aha diki pekne :wink:
AReYco
Ja som niečo podobné začínal pozorovať na mojej Sally (škoda, že to bolo práve, keď začali klesať teploty). Vymenili sme benzínový filtre, prídem domov bol večer vonku asi 10°C a dymu kúdele ako z tanku. Zľakol som sa, či sa nedal opačne filter, alebo čo sa deje. Išiel som naspäť do servisu (iba som sa strápnil) ale tak motor bol studenší a vonku už chlad.
Je zvláštne však, že mi to robí aj keď je motor zohriatý. Ostatné benzíny už potom "nedymia" biely dym, to by muselo byť -30°C :)
Ale pri bežnej zimnej teplote sa to jednoducho zohriatím motora stratí.
Ja to však mám aj pri +sových teplotách so zohriatým motorom. V noci to vidno najviac, lebo to zvýrazňujú zadné obrysovky. Niekedy sú to poriadne kúdele. Šiel som preto iným autom za mojím, no za jazdy sa to stráca, vôbec to nevidno.
Sranda však je, že tiež je to úplne iný vôňa benzínu ako som zvyknutý na maminej Astre a ostatných benzínoch. Kamoš mal Audi S3 280koní, mal to neskutočne moc presílené, už mu všetko odchádzalo, ale výfuk mal asi rovné zvody až po koncový tlmič, a ten smrad bol veľmi podobný. Mne to vonia, je to ako keď som bol na Okruhu a dorazili do paddocku autá po hodine pretekania na okruhu. Spalený karbón všetko dokopy s benzínom.
Nemenil si zadný tlmič? Ja tam mam REMUS a je možné, že to nie je ako sériofka, a prepustí trošku viac toho smradu. Ale je to za lambda sondou, tak to také zlé byť nemôže, ja ti neviem.
Voda sa mi nestráca, životné prostredie z toho koľko ja nabehám, určite neutrpí ujmu... a keďže mi to úplne inak vonia, ako ostatné autá, tak načo to riešiť. Budeme si ňuchať zadky :wink:
PEACE
Zadný tlmič nemá žiadny vplyv na smrad, či emisie. Ten tam je len kvoli zníženiu hluku. Čo má na to vplyv, sú katalyzátory.
AReYco
Tak potom to nejdem riešiť už vôbec :wink:
tankista.ca
Dátum registrácie: 03 Sep 2012, 15:47
Príspevok od používateľa tankista.ca »
mne tiez dymi jak o zivot..ale neriesim..voda sa nestraca..olej ja taky jako ma byt..akurat mi ted pravdepodobne odislo tesnenie vicka na dolievanie oleja..tak mi to tlaci olej cez vicko a steka rovno na vyfuk..diky bohu ze je taka zima a vyfuk sa na tych mojich 5 minutovkach nezahreje a nemusim cuchat vypalovany olej :D
VeBe caravan 1,6 16v 74 kw /pred garazou na organy
