Dvojhmotovy zotrvacnik (?) Meriva 1.7 CDTI
Napísané: 02 Dec 2012, 19:59
od používateľa kristian162
Zdravim,
v aute (prevodovke?) mi pri preradeni rychlosti a prudsom pusteni spojkoveho pedalu cukne, to iste sa stava ked zrazu pustim plynovy pedal a auto pocas spomalenia (razantne pri 1 a 2 stupni) rovnaku cukne. Najprv som si myslel, zeby to mohlo byt nieco na naprave (zvuk ako keby siel od kolesa na vodicovej strane, ale asi je to mylne) Zatial sa to prejavuje pri radeni jednotky a dvojky a mam iste obavy, zeby to mohol byt dvojhmotovy zotrvacnik. Precital som rozne clanky na internete, ale velmi mi nepomohli. Mali ste niekto rovnaku skusenost? Resp. ako by sa mal prejavovat problem so zotrvacnikom? Dakujem
Napísané: 02 Dec 2012, 20:54
od používateľa Kajo
Zotrvačník rytmicky búcha v nízkych otáčkach, toto sa mi zdá, že bude niečo iné, diferák, homokineťák, silent motora alebo na ramene...
Takto sa to nedá určiť, musí sa na to pozrieť niekto so skúsenosťami.
