vymena motora 92kw za 110 kw
mateo0949
Dátum registrácie: 15 Okt 2012, 21:12
Príspevok od používateľa mateo0949 »
zdravým vas chcel by som sa poradit mam vectru gts 92 kw a mam moznost zohnat 110kw motor da sa to vymenit?? ma to rovnake uchytenie??... dakujem za pomoc
lubo22
asi mas 2.2 dti a chces tam dat 1.9CDTi..
da sa urobit vsetko ale bude ta to stat tolko ako cele auto :D
mateo0949
:D teraz si ma potesil ze to bude stat az tolko :) ma to ine priruby alebo co natom bude az tak stat?? a to k tomu bude treba aj menit prevodovku ze??? a este mam otazocku ci sa mi to vlastne oplati ?:D
jony5
Na to , ze to vlastne mozes spravit len na cierno je to somarina :) , ked to auto budes mat uz do konca jeho zivota by sa to aj dalo ale musis mat druhe kompletne zadarmo a urcite aj dost casu by to nakoniec stalo alebo penazi ak to das niekomu spravit :( , tym padom je to maximalne nerentabilne ak musis vsetko zaplatit :D
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
To nie je len o výmene železa, ale aj komplet elektroniky.
Predaj a kúp si druhé, s vysnívaným motorom. Je ich dosť.
mateo0949
az tak nesom do toho zataty ze musim mat silnejsi motor:D len sa mi naskytla ponuka ze mozem mat motor za dobru cenu a kamos mi vravel ze sa to da menit ale o cene ze kolko to bude stat a veci kolo toho nevravel nic :D:D zatial mi vectra slape dobre :D ked uz ste ma odhovorili od vymeny motora tak by som to chipol da sa to lebo som cital niekolko for ze dti sa cipnut nedaju ze maju neaku iny radiacu jednotku alebo nieco take
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Ďalší pokus o čip? :-D Pred minútkou som si čítal ďalšie dve čipovacie vlákna :-D
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
no potrebujes komplet kabelaz, riadiacky, uchytenie motora, spojku, prevodovku...
ak mas tieto veci prakticky zadara a veeela casu mozes sa do toho pustit :)
mas 2.2 v nejakej dobrej vybave ked ju ches zachovat?
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
mateo0949
no je to full vybava nema akurat vyhrievane sedadla :D
zippi
Auto: Antara
neviem co si predstavujes pod full vybava?? mas xenony? fareb. navigaciu? dazdovy senzor? dvojzonovu auto klimu?
a nebude jednoduchsie tu full vybavu prelozit do 110kw verizie ako prehodit motor? :)
lubo22
zippi napísal:neviem co si predstavujes pod full vybava?? mas xenony? fareb. navigaciu? dazdovy senzor? dvojzonovu auto klimu?
mam :D
a k teme :D aj 2.2 Dti sa da cipnut :D ale potom som to vymenil za benzin :)
no je tam kopec roboty pri tej vymene kedze to je uplne ine ako si uz cital.
a ked clovek chce da sa vymenit vsetko ale vsetko je o peniazoch a mat pri tom ludi co to vedia. a neviem co by este na STK povedali ale aj to sa da vybavit :D
ak mas vsetky potrebne veci zadarmo tak to uz nebude stat tolko ako cele auto :D
Musel by si menit komplet kablovacku v celom aute.. ta 1,9 110KW ma podavacie cerpadlo, a 2,2 Dti ho pokial ja viem nema..
Cize aj vymena nadrze z cerpadlom by ta neminula..
je to uplna hlupost to menit.
Úplný nezmysel, nikdy to neurobí, musel by sa zblázniť.
lukko46
Dátum registrácie: 15 Máj 2012, 21:51
Príspevok od používateľa lukko46 »
Neodporucam ani ja mal som astru g 2.0di 60kw a chcel som tam dat motor 2.0dti 74kw aj ked je to jednoduchsia výmena jako chces ty ale po týždni zistis ze si to radšej hodis na najbližší strom toľko je s tym roboty...
Bydlisko alt: Komjatna
Kup 3.2 V6 a rezes zakruty jak dabel!
jony5
Cez vikend som videl na prima cool top gear , porovnavali mazdu 6 , mondeo a ako posledne ukazali nadhernu vectru , bol to rok asi 2006 , na sprinte ich vectra porazila ako nic ale ked rezal zakruty som nebol vobec prekvapeny lebo som to uz vedel , auto nedokazalo zatacat do zakrut islo stale rovno , moderator , ze strasne spraveny podvozok nedotacave jak hovado .
Naposledy upravil/-a jony5 v 07 Jan 2013, 16:39, upravené celkom 1 krát.
:) pekne sa tá diskusia zvrtla.
K tej Vetcre a jazdným vlastnostiam - nebolo to celkom fair porovnanie, Mondeo má jeden z najlepších podvozkov v tejto triede a Mazda má dokonca, ak si dobre pamätám, viacprvkovú prednú nápravu.
Navyše Vectra bola osadená ťažkou liatinovou V6kou, Mondeo aj Mazda majú hliníkové motory.
Ale chápem, že zákazníka asi zaujíma výsledok...
Komo, v tom máš pravdu, dízel nie je vhodný na brutálne vyčíňanie, najmä tieto Opel dízle sú skôr na úspornú a komfortnú jazdu. Ak sa vytáčajú, strašne trpia.
Kto sa chce blázniť za volantom, pre toho je vhodná V6ka benzín od GM, motoru môžeš robiť strašné veci a teplota jeho oleja sa ani moc nezvýši.
Je skrátka v pohode.
lubo22
tu epizodu top gear poznam.
s tou modrou vectrou OPC.
jeremy mal z casti pravdu ale trosku to prehnal. ale ked ides na vectre pod plnym plynom do zakruty je to tak nejak ako to bolo na videu nedotacavost. predok utekal a skusal som to v zakrute na mokrej ceste.
ale ak som ubral plyn tak pohoda a daju sa tie zakruty rezat ryhlejsie v pohode
