Palubny PC
Napísané: 01 Dec 2012, 10:52
od používateľa srowic
Zdravím mám VEBE 2.2 DTI rok 2000. Chcem sa opýtať na 2 veci. Tak tá prvá niekde som sa dočítal že sa dá zmeniť jazyk na palubnom PC z Nemčiny na Angličtinu a ak viete ako prosím o radu alebo na akej diagnostike sa to dá presnejšie... A tá druhá vec stále mi ukazuje na palubnom PC Bremslicht Prufung - chyba alebo skúška brzdového svetla a popri tom svietia všetky 3 brzdové svetlá. Prosím o radu vopred Ďakujem.
Napísané: 01 Dec 2012, 11:15
Táto kontrola sa robí pri každom zapnutí zapaľovania. Po stlačení brzdového pedála, by to malo zmiznúť. Viď návod k autu.
Napísané: 01 Dec 2012, 12:02
od používateľa jony5
Ten jazyk sa da v tech2 urcite , ine neviem , ked mne sa menil na VB ten jazyk boli tam myslim len dve moznosti nemcinaa francuzcina ale na 100% si nie som isty
Napísané: 01 Dec 2012, 12:21
od používateľa Rav3
ja mam english :D od vyroby ....:Xtak netusim
Napísané: 01 Dec 2012, 12:27
Ahaa no mňe to potom aj zmizne ja som si myslel že je to nejaká chyba. Ale tak asi nie... A k tomu jazyku ja mám diagnostiku opel tech 3 kúpenú od http://shop.rfsystem.sk/31-autodiagnostika-opel je to china clon neviem ci sa to dá aj cez to robiť lebo to má dosť obmeczeních funkcií ako je programovanie a tak ďalej. Ak maté niekto skúsenosti s touto diagnostikou tak sem s nimi. Ďakujem
Napísané: 01 Dec 2012, 13:03
To nie je opel tech, ale najpravdepodobnejšie OpCom. S tým sa jazyk zmeniť nedá. K tejto diagnostike je na fóre pomerne obsiahla téma, aj s popisom jej možností.
