auto netaha po nastartovani
Napísané: 25 Nov 2012, 14:32
od používateľa miro80sk
Ahojte,
Rano po nastartovani a zaradeni rychlosti mi auto nejde viac ako 30km a otacky nepresiahnu 1500. Po prejdeni cca 500m z nicoho nic tento stav prejde a auto je opat v pohode.
Robi to asi 3 den.
Nejake typy co by to mohlo byt? Mohol y to byt zaneseny palivovy filter?
Dik za radu..
Astra H combi 1,9cdti 74kw. 2006.
Napísané: 25 Nov 2012, 15:39
od používateľa Signum
žiadna kontrolka pri tomto jave nesvieti?
Napísané: 25 Nov 2012, 15:57
Signum napísal:žiadna kontrolka pri tomto jave nesvieti?
Absolutne ziadna...
Napísané: 15 Jan 2013, 07:50
od používateľa robo99999
caute nechcem zakladat novu temu tak pisem sem.dnes mi pocas jazdy zasvietila kontrolka motora a auto prestalo tahat.po vypnuti motora a nastartovani uz nesvieti ale stale je tam nudzovy rezim.a pocut z motora divny zvuk ako keby unikal vzduch alebo sa zacina pridierat lozisko.pozeral som ako skontrolovat podtlaky aj vakuovku,poobede to pojdem skontrolovat,len sa chcem opitat ci to nemoze robit aj turbo,i ked ide motor na volnobehu stale to pocut a turbo bi sa malo pustat az pri vyssich otackach.
