ukazovatel teploty motora problem
Napísané: 21 Mar 2008, 17:36
od používateľa pindosk
Vie mi prosim niekto poradit neukazuje mi teplotu motora na palubovke. Vcera som bol v servise tam to hodili na pocitac teplota motora bola uplne v norme tak mi povedali ze je problem v budiku. Momentalne som v zahranici a planujem cestu na SR bude to problem?
Napísané: 21 Mar 2008, 18:21
od používateľa Signum
Podstatne je vzdy udat aky mas motor ,potom je mozne davat seriozne rady :wink: .Inak motor ma zvycajne dve cidla teploty vody jedno je pre RJ motora a druhe pre budik.Teda ak hovorime o Vectre B :wink:
Napísané: 21 Mar 2008, 18:29
od používateľa dedo.miki
Niekde okolo termostatu nájdeš čidlo na ukazovanie teploty, zvykne mať len jeden vývod a ked ten kábel dáš na kostru tak musí ukázať maximálnu teplotu.Ak je dvoj kontaktové tak stačí spojiť tie vývody spolu s kúskom drôtu a tiež by malo byť max teplota. Na niektorých typoch je spoločné čidlo a má 4 vývody.Dva sú kostra a druhé dva odvod na informáciu o stave teploty.Tam môžeš skúšať spojiť kúskom drôtu a malo by zase ukázať max.
Napísané: 21 Mar 2008, 18:30
uplne som na to zabudol ano je to vectra caravan B 1,6 16V a je moznost ako odskusat tie cidla?
Napísané: 21 Mar 2008, 18:37
no idem to skusit prepojit takze ked mi rucicka nevyskoci hore predpoklad je ze bude vadny bud budik alebo je problem v kabli. Ako to bude v tom nebude to mat vpliv na zopinanie ventilatora pri prehrievani?
Napísané: 21 Mar 2008, 19:02
tak som to teda skusil prepojit drotom ale rucicka sa ani nepohla :(
Napísané: 21 Mar 2008, 20:44
Ak ti ide o to, či s tým môžeš jazdiť, tak áno. Ako tu už bolo povedané RJ má vlastné čidlo a spínanie ventilátora obstaráva takisto zvláštny spínač, ktorý je na chladiči.
Napísané: 21 Mar 2008, 21:03
Ano islo mi o to ci stym mozem jazdit. Hlavne aspon pokial pridem na slovensko tam uz to potom doriesim. Diky moc za info. :)
Napísané: 11 Máj 2008, 10:07
od používateľa mathis
mam tiez problem s budikom odkedy mi vystriekal olej na motor, ide vsak o to ze pri cisteni som tam nasiel jeden vodic, ktory ani za svateho netusim kde ma byt pripojeny, ma taku klasicku napixovacku ale nikde po blizku nieje samec na nu. skusal som ju dat na kostru ale nic, pocas jazdy mi raz budik vyskocil na max a raz mi ukazal aj teplotu. neskusal som ho este prepojit ale pri odpojeni, motor hned prejde do nudzoveho rezimu takze sudim ze cidlo OK. pridavam foto ale neviem ci to bude dobre vidiet.... VIETE MI S TYM POMOCT?
Napísané: 11 Máj 2008, 19:02
od používateľa jura
na tom spodnom obrazku mas aj odfotene to mosadzne cidlo pri termostate, nasun ho tam, tak bokom bude to ok.
Napísané: 11 Máj 2008, 19:35
ak to ma byt odtaial tak asi prerobim koncovku lebo s tou mojou to tam isto nebude drzat... ale pravdu povediac neskusal som, tak preco nie, odskusam....
Napísané: 11 Máj 2008, 19:50
takze v prvom rade dik za radu, najprv som myslel ze mi to tam nebude pasovat ale potom som zistil vyznam slova TAK Z BOKU :) naozaj to tam pasuje a vsetko ide OK. Takze este raz dik....
Napísané: 11 Máj 2008, 20:13
od používateľa jura
nemas zac! :lol:
Re: ukazovatel teploty motora problem
Napísané: 13 Jún 2013, 05:14
od používateľa Zeppelin
Ahoj, problém prvně nastal včera, dnes ráno podruhé po cca 10 km jízdy. Rozsvítí se kontrolka motoru (po vyčtení závad P0115 - Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance (17) - Present), budík na teplotu spadne na nulu a větrák na motoru se roztočí na plné otáčky. Mám VC Z18XE. Nevíte, kolik je na tomto motoru snímačů teploty? Kouknu se na kabeláž, ale spíše předpokládám, že chyba bude právě v čidlu, protože se problém projevil až po nějaké době jízdy.
Napísané: 13 Jún 2013, 10:26
Problém se projevuje tak, že se rozsvítí kontrolka motoru, budík na teplotu spadne dolů a větrák chladiče se roztočí na plné obrátky (zvuk letadla). Vyčtená chyba z paměti ECU:
(17) - Present
Live data říkají, že pokud odpojím kabel k čidlu teploty na termostatu, opcom ukáže -40°C a 4,98V, pokud je kabel připojený, opcom ukazuje teplotu motoru a ekvivalent ve voltech. Při odpojení kabelu z čidla termostatu (pokud je vše v pořádku) začne větrák běžet, při zpětném připojení běžet přestane.
Pokud nastane popsaný problém (kontrolka, budík, větrák), lze přes opcom zjistit, že teplota motoru neklesá (čili termostat je zavřený proto, že čidlo u něj ukazuje správnou hodnotu a není důvod otevírat), to znamená, že je zde buď ještě další čidlo teploty motoru, které blbne (ale to jsem v opcomu v live datech nenašel) a způsobuje již popsané, nebo tam žádné jiné čidlo není (kromě toho v termostatu) a vadná je ECU.
Otázka: kolik je na motoru Z18XE (VC 2002) čidel teploty?
PS: Pokud při této závadě smažu onu chybu, větrák se přestane točit. Problém se vyskytuje druhým dnem a stále častěji. Za 24h 5krát.
Napísané: 23 Jún 2013, 12:36
od používateľa 147dusan
skus vymenit teplotny snimac pre budik vedie k nemu jeden kablik je vedla termostatu a este skontroluj kostru mne to robila kostra teraz uz dvo roky pokoj s teplotou
