Omega V6 3,0 studený režim
Moderátor: dulo
kralovna
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 11:11
Príspevok od používateľa kralovna »
V prvom rade Vás tu všetkých srdečne zdravím a prajem príjemný deň. Mal by som otázočku,najme na skúsenejších "členov" :)
Na Omege mám velký problém so studeným štartom. Aj keď to v podstate ani nie je tak studený štart,lebo naštartuje úplne v pohodičke,skôr by som to nazval nejakým studeným (sitičovým) režimom. Po naštartovaní,keď chytí krásne a na všetky valce prejdu asi tri sekundy začne vynechávať,triasť sa,strielať do sania-možno aj do výfuku :) nereaguje na plynový pedál,celý sa proste ledva točí:) Cez leto to nerobilo vôbec. Keď rovno z toho štart režimu dám plyn a držím ho na nejakých otáčkach cca 2500 nejaké tri minútky že sa zohreje (aspoň kým sa pohne teplomer) tak už ide úplne krásne-rozprávkovo :) Čiže-za tepla ide,štartuje pekne,len ten studený režim :(
Nové sviečky,sv. káble,palivový filter,voniatko :D ,diagnostika neukazuje nič,a čidlo teploty vody funguje správne...
Otázka znie: TAK ČO MáM TEDA ROBIť ?! ;(
Ktoré čidlo teploty vody? To čo je pre budík? Akú teplotu chl. kvapaliny ukazuje za studena diagnostika?
kralovna
Nó...tak to teda neviem ktoré. Nie je náhodou štvorkontaktové-to vzadu neprístupné čo je nad prevodovkou? Alebo sú dva?
Bez ohľadu na to ktoré,budík ukazuje dobre (približne) :) a diagnostika mi písala nejakých 9 stupnov a okolie mohlo mať tak 11,lebo už vyšlo slniečko :) A ďalej,ako sa zohrieval motor tak sa to zhodovalo s teplomerom...
kralovna
...ešte som tam mal obtrhané podtlakové hadičky,no tie som pozapájal dúfam že všetky... Mohli by mať velký vpliv na daný problém? Ak náhodou nejaká ostala niekde visieť a mizne podtak? Asi aj áno,čo? Yellow_Colorz_PDT_28
Čidlá teploty sú zvlášť pre budík a zvlášť pre RJ. Čo ukazuje budík je pre beh motora irelevantné.
Lubec
No pokial mal na diagnoze to co pisal, tak cidlami to nebude.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
kralovna
Áno,to mi je jasné. A diagnostika píše a zaoberá sa tým,ktoré je pre riadiačku dôležité... Ako som sa už vyjadril -ukazuje skutočnú teplotu.
kralovna
Ako funguje ten volnobezný ventil sekundárneho vzduchu? Má niečo spoločné aj s teplotou,alebo to riadi len volnobeh?
asi bude mat to auticko zopar chybiciek
volnobezný ventil sekundárneho vzduchu - neexistuje
volnobezny ventil drzi otacky LEN na volnobehu - po studenom starte maju byt postupne klesajuce
kralovna
:shock: Dakujem iuraj,ale pomohol si mi asi akurát tak,ako môj malý syn...
Omega A
Omega B
rado sa stalo. drzim palce
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 13:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
Nieco velmi podobne mi robila omega 3,2 V6,ked som mal zlu vahu vzduchu...Diagnostika pisala,ze je vsetko o.k. :D .
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
kralovna
Dakujem Ondrík :) Konečne normálnejšia odpoveď na rozdiel od tých duchaplných typu "to auto bude mať viac chýb"
"Budík je ireleventný" -veď nie sme pekári :)
Skúsim na to mrknúť. Dá sa to nejak zistiť,či len výmenou?
Omega A
Omega B
ondrik363
Najlepsie vymenou...Neviem presne,z ktoreho roku mas motor a ci by fungovalo na nom to,co na mojom 3,2 V6...Ale mne ked to zacalo robit-zle starty a strielanie do sania,tak som jednoducho na skusku odpojil vahu vzduchu a "heureka" - motor isiel ako hodinky...Tak som mesiac chodil z odpojenou vahou az kym som nezohnal novu za dobru cenu..Ked som ale odpojil len tak pre porovnanie vahu vzduchu na omege 2.5 V6,tak motor zhasol.Skus take nieco spravit na tvojom motore a uvidis..Ak to bude aj u teba vaha vzduchu tak novu jedine BOSCH...
0908 18 45 18
kralovna napísal:"Budík je ireleventný" -veď nie sme pekári :)
Na človeka, čo sa 15 rokov zaoberá motormi, kladieš otázky práve ako ten pekár. Už si to mal mať napichnuté na diagnostike a zisťovať, či váha dáva hodnoty aké dávať má. :roll:
kralovna
Nemám velmi čas sledovať číselká na diagnostike,navyše keď neviem aké majú byť. No keby si mi vedel poradiť,bol by som Ti velmi vdačný..
Nechal som to celé preskenovať a nepísalo tam nič,tak som to dalej diagnostikou neriešil. Akurát som pozrel na druhý den za studena čidlo teploty vody...(ukazovalo skutočný stav,ak sa dobre památám asi deväť stupnov)
Omega A
Omega B
a v com bola nakoniec chyba ?
kralovna
...určite dám vedieť. Zatial však nie je čas sa na to ani pozrieť...
Omega A
Omega B
kralovna
Re: Omega V6 3,0 studený režim
Ďakujem hlavne Ondrík363. Váha sa mi hneď po prečítaní komentu zdala byť ako východiskové riešenie no vzhladom na časovú tieseň som na to nevedel kuknúť. Keďže diagnostika to nepíše lebo hodnoty nie sú abnormálne,ale sú len skreslené tzn. nesprávne mi nijak nepomohla. Po skontrolovaní všetkých ostatných vecí,keď som sa ubezpečil že všetko ostatné funguje. Som sa rozhodol na risk,že tú váhu kúpim. Zohnal som z búračky originál Bosh a motor funguje bezvadne. Aj tak Vám Ďakujem a pozdravujem iurai,ale "viac chybičiek" som nenašiel.... :neviem:
Omega A
Omega B
