prasknutý chladič
pavel.b1
Dátum registrácie: 06 Sep 2009, 23:10
prasknutý chladič
Príspevok od používateľa pavel.b1 »
Čaute chlapci dnes sa my stala takáto vec. Išiel som ráno do práce auto v poriadku kúrilo jak má . Po 1h som šiel znovu autom a všimol som si že nekúri ako má. Cestou z práce som zapol serv. menu a sledoval teplotu. Po chvíle som mal cez 100 °C z kúrenia studený vzduch. Teplota bola pri kľudnej jazde 115-120°C , do mierneho kopčeka 125°C zasvietila kontrolka, dolu som to ochladil na 115-120°C Po príchode domov som otvoril kapotu a v nádržke na clad. kvap. nebolo nič. Je to podla vás termostat? aby som to zajtra poriešil. Vďaka za odpovede.
Naposledy upravil/-a pavel.b1 v 16 Nov 2012, 19:42, upravené celkom 1 krát.
OPEL ZAFIRA 2006, Z19DT- už EX, MAZDA CX-7
Skôr tesnenie pod hlavou.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
možno únik chladiacej kvapaliny cez prasknutú hadicu, alebo inú netesnosť. Doliať chladiacu a kontrolovať. Skontrolovať stav oleja - emulzia, tlakovanie hadíc apod.
gipo
Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 22:41
Príspevok od používateľa gipo »
Podľa mňa to bude tesnenie pod hlavou. Presne tak mi to urobilo na fiate. Po zaseknutí termostatu prerazilo tesnenie a voda buď ju vytlačilo cez nádržku, alebo cez tesnenie von.
Zafira 2007,1.9CDTI
pavel.b1
Vďaka za tipy bol to prasknutý chladič
