piate dvere nejdu otvorit
Napísané: 17 Mar 2008, 12:39
od používateľa Kat
zdravim.
vcera pri odomykani dveri dialkovym ovladanim sa mi neodomkli piate dvere...
nejdu otvorit ani mechanicky klucikom ani po opakovanom zamknuti a odomknuti
ostatne dvere odomyka bezchybne...
netusim cim by to mohlo byt :?:
budem vdacny za kazdu radu..
Napísané: 17 Mar 2008, 17:00
od používateľa kras
Ja mám ten istý problém s palivovým nádržom. Pokazilo sa ovládací motorček.
Napísané: 17 Mar 2008, 17:19
od používateľa Teo
mtorcek sa zapiekol ale da sa to otvorit cez kufor a opravit
Napísané: 17 Mar 2008, 20:35
od používateľa Kat
Teo napísal:mtorcek sa zapiekol ale da sa to otvorit cez kufor a opravit
a ako to otvorit cez kufor ??
nemas prosim ta nejaky navod ako to opravit :?:
Napísané: 17 Mar 2008, 21:13
kras napísal:Ja mám ten istý problém s palivovým nádržom. Pokazilo sa ovládací motorček.
je to popisane na strane 119 uzivatelskej prirucky. za calunenim je motorcek, treba sa tam dostat rukou a potiahnut tiahlo
Napísané: 18 Mar 2008, 12:37
od používateľa Kat
takze dneska som dal dole tapacir a to tiahlo bolo vyskocene :x
zastrcil som ho namiesto a vsetko funguje bezchybne
dakujem za rady
Napísané: 18 Mar 2008, 23:08
od používateľa kras
iurai napísal:kras napísal:Ja mám ten istý problém s palivovým nádržom. Pokazilo sa ovládací motorček.
No to viem. Už som vybralk motorčeka len neviem si zuhnať nový. Alebo sa to dá nejak opraviť?
