Strana 1 z 3
Otáčky pri 130km/h
Napísané: 27 Okt 2012, 20:24
od používateľa lukko46
Nazdarek oplaci...otazocka, chcel by som sa spýtať jake máte otáčky motora pri dialnicnej 130 km/h na 6 stupni a spotreba zaujímajú má 1.9 cdti motory od 74kw-110kw...ďakujem.[/u]
Napísané: 28 Okt 2012, 20:17
od používateľa chausj
Ja mam pri 140km/h rovnych 2000ot/min na 6tke. Mam automat. Spotreba cca 6l. Pri 200km/h je tam 3000otacek :D
Napísané: 28 Okt 2012, 20:32
Tak to je super ale manuál asi take otáčky mat nebude??
Napísané: 29 Okt 2012, 03:01
aky prinos maju mat tieto udaje ?
obzvlast spotreba, ktoru bude mat kazdy inu podla smeru vetra a klesania cesty.
Napísané: 29 Okt 2012, 17:51
od používateľa jony5
chausj napísal:Ja mam pri 140km/h rovnych 2000ot/min na 6tke. Mam automat. Spotreba cca 6l. Pri 200km/h je tam 3000otacek :D
neukazuje ti nahodou zle otackomer :?:
Napísané: 30 Okt 2012, 00:48
Ved ja nechcem vediet na deci presne ale taku pribliznu ved hádam si neisiel iba raz 130 alebo vždy ideš ked je skaredo ci co??
Napísané: 30 Okt 2012, 13:17
moj benzinacik ma takych 6-9. podla pocasia.
takze ty budes mat 4-6
Napísané: 30 Okt 2012, 14:34
Hmm...to by som chcel vidieť jako budes budes pri 130 na benzíne mat 6 litrov to by si musel ist celu cestu dole kopcom...
Napísané: 30 Okt 2012, 17:50
od používateľa langdon2
Asi tak.. :D moj benzinak pri 130km/h si potiahne daco okolo 7 litrov.. plus minus dake deci
Napísané: 30 Okt 2012, 18:23
od používateľa lubo098
Vetra b 2,0 16v s prehladom 130 6,5l/100km hosani
Napísané: 30 Okt 2012, 20:06
este raz sa ta pytam - naco ti je to cislo o spotrebe ?
nie kazdy usek dialnice je na rovine. ako zistim, ze to rovina je, a potom ako zistim smer vetra ? vystupim si na dialnici ?
mozes pozriet aj sem:
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=75
Napísané: 30 Okt 2012, 21:00
moja V6 ma okolo 6,5l a 2132 otacok, pri 150 7-8 litrov nakolko ako Juraj spomina je to take nijake meranie , ale ak ma dotknuta osoba pri relativne rovnej ceste s dobrymi parametrami 10l pri 130ke tak ma zrejme problem .
Napísané: 30 Okt 2012, 21:06
No tak tých 6,5 áno ak k tomu pripocitas 1 liter naviac...a načo mi to je vediet???kamarat má stále presviedča ze pri 130 mal spotrebu 5 litrov vectra 1.9 cdti 110kw Trenčín => Bratislava tak preto má to zaujíma a tie otáčky má zaujímajú preto lebo sa rozhodujem medzi vectrou 1.9cdti 110kw alebo insigniou 2.0 cdti 118 kw
Napísané: 30 Okt 2012, 21:11
Ten 3.0 cdti som chcel aj ked hned by som tam dal chip od BSR lebo 135 kw je strašne malo...az má tu na fóre od toho prehovorili ze je to ten najhorší motor co má Opel ...inak dik za reakciu
Napísané: 31 Okt 2012, 05:22
spotreba je z financneho hladiska nezaujimava u auta, pokial sa nezivis rozvozom tovaru.
otacky si zistis, ked v konkretnom aute budes sediet. mozu byt odlisne sprevodovane napr. podla vybavy a krajiny, pre ktoru ju vyrobili
Napísané: 31 Okt 2012, 08:57
Ja za rok najazdim moc kilometrov a pri dnešných cenách nafty je to pre mna aj trosku zaujímavé, chcel by som mat taky názor jako ty ze spotreba neni dôležitá...chcel som 2.2 benzín ale ked sa nedá prerobiť na plyn tak som si to rozmyslel...jako pokial bude 1.9 cdti s výkonom 110kw u nás točiť obratky pri 130 km/h 2250ot/min a bude to manuál tak nemôže v inej krajine take iste auto mat iné otáčky predsa...
Napísané: 31 Okt 2012, 10:33
jony5 napísal:
jasne, stale ho mam zaseknuty
Napísané: 31 Okt 2012, 11:15
Jako keby si si mal este raz vybrať medzi automatom a manualom co by si si vybral??a tých 2000ot/min som počul aj ja ale nevedel som ci je to 6 alebo7 stupnovy automat
Napísané: 02 Nov 2012, 09:46
lukko46 napísal:Jako keby si si mal este raz vybrať medzi automatom a manualom co by si si vybral??a tých 2000ot/min som počul aj ja ale nevedel som ci je to 6 alebo7 stupnovy automat
jednoznacne iba automat :wink:
Napísané: 02 Nov 2012, 10:45
od používateľa VeCeZ22YH
lukko46 napísal:...chcel som 2.2 benzín ale ked sa nedá prerobiť na plyn tak som si to rozmyslel..
da sa motor Z22SE . odkial mas informaciu ze sa neda. ach jaj.
