nazdar Pani! mam takyto problem, pri zosliapnuti spojkoveho pedalu asi tak v polovici nieco hrkoce v motore, ked vytlacim uplne alebo ju pustim tak to neroby, ani nic nehrkoce na volnobehu ani spojka nesmika aj rychosti sa radia normalne. otaska znie co je pricina hrkania. bol som v dvoch servisoch takych obycajnych, jeden ze megano a druhy zotrvacnik.
auto mam astra H 1.7CDTI 74kw rv.07
Dakujem za vsetky reakcie
spojka
- otravaga
mam ten isty problem, hrkoce to asi v tej polovici vysliapnutej spojky. mal by to byt zotrvacnik. skus vypnut motor bez spojky - vtedy by to malo tiez hrkotat. jazdit sa s tym da, ja to uz mam tak skoro 3/4 roka, nie su financie. kamos mal toto iste na fabii a jazdi s tym uz viac ako rok, mozno uz aj dva. zbytocne to vsak netreba odkladat.
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Zdravím všetkých, umiestnim to sem ak nevadí dúfam, chcel by som meniť olej v prevodovke, predsa len tam je už 11rokov, iba že je jeden problém, neviem či má F23SRT výpustný otvor alebo treba dať dole veko skrine prevodovky, ak áno tak by som musel objednať nové tesnenie, ibaže v EPC na prevodovku F23 nevidím žiadne tesnenie iba zátku a veko ale na F35 je tesnenie k dispozícii kde sa tiež uvádza kód motora Z20LET, samozrejme že ak sa strčím pod auto tak by som mal niečo nájsť ale ak môžem tak sa ešte poinformujem.
prevodovka F23
F35
:-k
prevodovka F23
F35
:-k
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
