ÚNIK CHLADIACEJ KVAPALINY
nicka1015
Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 19:49
Príspevok od používateľa nicka1015 »
Dobrý večer, potrebujem poradiť s OPEL VECTRA B.
Všimli sme si, že nám uniká chladiaca kvapalina...
Našli sme síce hadicu, ktorá ide do kúrenia a má prasklinu, no nakoľko nemám ani najmenšie skúsenosti s oplom, doteraz sme mali nissana, netuším ako to dať dokopy. Je potrebná výmena celej hadice (ide to az niekto do motora) , alebo sa to da nejako iba nadpojiť...
Prosím poraďte,
niekedy su hadice jednotlivo dostupne a niekedy len ako dost velky celok
aky kod motora ? aky rocnik ?
najlepsie poslednych 8 pozicii z VIN cisla
a tie hadice su 2 - lava a prava
aj tak najcastejsie povoli ventil kurenia. je iste, ze je to z hadice ?
nicka1015
ked stojim celom k autu tak je to lava hadica co ide od kurenia, priatel to pozeral tak bola prasknuta... planovali sme ju nejak skratit a stiahnut na povodnom mieste.. len neviem ci je to dobry napad a ze ci to nebude aj tak pretekat...
Jedna sa o motor 1,6 16V 1998 rocnik vin ti neviem povedat nemam doklady od auta pri sebe.. :?
myslis ked stojis pred predkom auta, a divas sa smerom k motoru a kabine ?
to co vidis nalavo, je prava hadica - navrat vody z kurenia, a myslim, ze ide nejako k vodnej pumpe. mozno je vcelku aj s hrubou hadicou, co ide od spodnej rury chladica
bola by tu ta moznost, to komplet demontovat a potom budto vymenit, alebo v najnudzovejsom pripade opravit vlozenim nejakej ocelovej rurky
