vectra DTI po zahriati zhasne
janko600
Dátum registrácie: 12 Aug 2012, 08:05
Príspevok od používateľa janko600 »
čaute mám problém: mám opel vectra DTI 2.0 74KW svieti mi tam kontrolka motora(taká oranžová hned na lavo od mini displeja na kilometre) občas svieti občas nie,svieti hlavne na volnobehu a po zohriati motora cca20 až30 KM mi zhasne. má stim niekto skusenosti?alebo viete ako odstranit vadu,čo to môže biť? dakujem
texno_lover
Ahoj, v prvom rade to chce urobiť diagnostiku auta, najdi si niekoho v okolí kto robí na ople v krajnom pripade zajdi do opla ale tam je to samozrejme drahé, ide o to že ked ti svieti ta kontrolka tak mas zapísanú nejaku chybu v riadiacej jednotke ktora nam pomôže dopátrať sa k vadnej súčiastke , ked urobíš diagnostiku hod sem potom chybový kod aky vypisalo
ale len tak orientačne najčastejšie to svieti ked je chyba v podtlakovom systeme, vakuova pumpa, podtlakove hadičky z vakuovej pumpy môžu mať v kolienkach netesnosť alebo može byt niektora prasknutá po trase, alebo je to prasknuta membrana na EGR ventile popripade len zanesený EGR ventil , ked ti ta kontrolka svieti, a pridáš plný plyn, nezhasne po chvílke ?
v kazdom pripade ako prve vymontuj EGR ventil drží na dvoch šroboch s predu auta je k nemu lahky prisup, vybrať ho vyčistiť nasadiť a skusiť čo to bude robiť, ak to nevies ako na to tu mas foto kde sa nachadza , ty možes mať celokovový nemusis tam mať plastový vrch na nom
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=20
a este by si si mohol zmeniť názov tejto témy lebo to v prvom momente človek pochopí že ti zhasne motor po zohriatí
OP-COM diagnostika
janko600
dakujem za radu skúsim v prvom rade ten EGR ventil a tie podttlaky a ak to nepomože potom budem riešiť diagnostiku...áno tá kontrolka svieti iba na volnobehu alebo pri velmi malej zátaži. ked dám do trochu večieho záberu motor vtedy zhasne.dúfam že to stihnem počistiť cez víkend a popozerať a potom napíšem ako to dopadlo.
vsak prepadni niekedy cez tyzden bukela, on iste rad svoj diagnosticky kabel amortizuje
janko600
dnes som sa ku tomu dostal vybral som ten EGR ventil je celý plechový držal na dvoch skrutkách vytiahol som ho von a taký piestik čo sa stlača ten bol kusok od karbonu a asi aj olejaten som prečistil,ventil sa viac rozobrať nedal zdal sa biť lisovaný a založil som ho a stále to isté...motor sa zohreje a za jazdy tak naraz zdochne ako keby som vypol klúčik...takže dalšie riešenie je už to dať iba na počítač?
janko600
aha tie klapky som neriešil...tak ešte aj tie skúsim :D
Dobehni zajtra na Šachtičky a možem Ti to napichnúť na PC :wink:
janko600
vdaka za ochotu ale pravdepodobne by som tam ani nedošiel :D ak si aj ty z BB a nebudú to robiť tie klapky a napojil by si to za daku rozumnu cenu tak by to bolo fajn
Klapky to nebudú na 1000%
1- čidlo kľuky
2- RJ vstrekovacieho čerpadla :cry:
takéto sú moje prognózy
aha, takze motor zhasne. hmm
jony5
bohuzial priklanam sa k cerpadlu :( , takze ked zhasne uz nenastartujes teda?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
snimac otacok klukoveho hriadela...
druha moznost je cerpadlo, ale skus najprv tu prvu (neporonatelne lacnejsie), lebo ten snimac ked ma odzite, byva teplotne zavisly, preto blbne az ked sa motor zohreje - u mna to bolo rovnako
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
jony5
mne ten snimac daval do nudzoveho rezimu ale nie az tak , ze by zhasol motor . Isiel akoby na dva valce .
janko600
sused má diagnostiku ale od rv 2003 koncovka pasovala ale nevyhodilo žiadnu chybu...tak som sa rozhodol že vectru skúsim preliečiť...držal som plný plyn a ignoroval šklbanie a zdochínanie ale ani to nepomohlo...až to napokon zdochlo ked som naštartoval šlo to ale len na volnobežné otáčky ale naštastie som došiel až domov...kde najdem ten snímač otáčok? poprípade
SIGNUM si z BB a za kolko by si mi to nahodil na diagnostiku?
dakujem
janko600
aha...pozerám že signum je galanta :(
Žiaľ zaváhal si cez víkend som bol na Šachtičkách .......
iurai napísal:vsak prepadni niekedy cez tyzden bukela, on iste rad svoj diagnosticky kabel amortizuje
Aktualne diagnostiku neposkytujem. Jedine v krajnom pripade, kedy si musi zaujemca o diagnostiku zabezpecit zdroj 220V. Hold baterku po funuse v NB uz nepresvedcim. Plati do odvolania.
takze kabel musi napichnut auto v dosahu 220v.
ak to neurobi predlzovacka z domu, tak mozno skusit na benzinke.
janko600
bukelo to nieje problém...kde v BB by som ta našiel...a kolko za to pýtaš? za napojenie...
Máš SS
