zahmlievajuce sa skla
Napísané: 15 Mar 2008, 13:15
od používateľa marcel007
caute. vie mi niekto poradit ako to odstranit alebo co je pricina zahmlievania okien aj ked kurym tak v dazdivom pocasi sa mi zahmlievaju okna :?
Napísané: 15 Mar 2008, 13:25
od používateľa Signum
Mozes mat zaneseny pelovy filter
Napísané: 16 Mar 2008, 12:46
Signum napísal:Mozes mat zaneseny pelovy filter
a co ak to nebude tym co este moze bit pričinou?
Napísané: 16 Mar 2008, 20:12
Rozliata kofola. Yellow_Colorz_PDT_20
Napísané: 16 Mar 2008, 20:28
od používateľa rado.c
marcel007 napísal:Signum napísal:Mozes mat zaneseny pelovy filter
este moze byt, ze mas stale zapnuty vnutorny okruh... ale aj ta vlhkost z rozliatej kofoly moze byt...
Napísané: 16 Mar 2008, 20:34
A v prípade, že to nebude permanentne zapnutý vnútorný okruh, ani rozliata kofola, tak čo ešte to môže byť? A v prípade, že to nebude ani to ďalšie, tak čo ešte? A ešte, ešte, ešte?
:roll:
No, bolo by dobre, keby si niekde už začal. Môže to byť aj tečúce kúrenie.
Napísané: 16 Mar 2008, 21:44
skusme teraz k veci.
kedy si naposledy menil pelovy filter ? mas pretlak v kabine ?
mas autom. klimu ?
ja nemam problem vo Vectre sedane, ked tam sme 2 ludia.
Pustim vzduch na polohu "okno a nohy", kurenie naplno, neskor uberam kurenie, ventilator na 2, neskor na 1.
presnejsie povedane nemam problem s celnym sklom a sklami na bocnych dverach - ostatne skla neriesim.
ked pouzivam klimu, tak po nastartovani mi excelentne zahmli celne sklo - vlhkost co sa vo vyparniku skondenzovala. ale po chvili, ako klima nabehne, zahmlenie zmizne. ale normalne v zime klimu nezapinam.
mozne priciny:
1. upchaty filter
2. privod vzduchu do kurenia zapchaty (listie a podobne)
3. odsavanie vzduchu z kabiny upchate - schovane za zadnym naraznikom
4. vlhkost v kabine alebo kufri - zatekanie a podobne.
5. rozstelovane klapky v kureni
6. upchaty odvod vody z kurenia
7. unik vody v kureni - ako pisal macil
Napísané: 18 Mar 2008, 18:07
od používateľa ericzem
mne to tiez zacalo pred nedavnom robit pelovy filter tam nemam kurit to kuri vydim to jedine v tom ze je to niekde zadr... od listia ostava mi tam voda normalne pocujem zblnkanie
ked dam ventilator na 4 ale akonahle sa to zohreje a voda odpari vsetko O.K. 8)
Napísané: 19 Mar 2008, 10:26
od používateľa scorpi4
ako pise iurai, tie body so ok...ak citis v aute vodu zo zohriateho motora, mas vystarano, a zly radiator v aute....a tym, ze ventilator fuka paru dnu do auta,je to vlastne odpoved na to, co sa pytas..ale samozrejme,kludne to moze byt cokolvek z toho, co pisali chalani a je to len otazkou vycistenia,pripadne vymeny peloveho filtra...lebo ten vie narobit galibu...ak to bude v tom, pan boh zaplat..ak radiator,alebo nejaka netesnost vo vedeni vody do radiatora, je este moznost nasypat do auta ten prasok, co kupis aj na pumpach na netesnosti,ale to je riesenie len na kratko....aj ked na BMW som s tym "kratkodobym" riesenim vydrzal rok...
Napísané: 19 Mar 2008, 10:33
zblnkanie v kureni moze byt kvoli aj tomu, ze mas malo chladiacek kvapaliny
Napísané: 19 Mar 2008, 11:11
iurai napísal:zblnkanie v kureni moze byt kvoli aj tomu, ze mas malo chladiacek kvapaliny
presne tak...a navyse, tym padom aj kurenie nejde,ako ma...a veselo to moze rosit...
Napísané: 19 Mar 2008, 16:15
scorpi4 napísal:iurai napísal:zblnkanie v kureni moze byt kvoli aj tomu, ze mas malo chladiacek kvapaliny
zblnkat pocujem max plnu nadrz ale to len pri pomalom cuvnuti ked sa hladina benzinu rozmyka.....
chladiaca kvapalina je ok . pelovy filter je tiez ako novy. ono sa to rosi povacsine v dazdivom pocasi ako som si vsimol zadne bocne a spolujazdec sa zviknu zrosit ale ked zapnem fukanie kurenia na silnejsie povedzme ,ze na 3 ku tak je to hned prec tak sa odrosia a max zostane nieco na zadnych .
nie som ziaden odbornik a auto mam len kratko asi 2 mesiac. :?
Napísané: 19 Mar 2008, 17:03
To je normálne.
Napísané: 19 Mar 2008, 18:03
macil napísal:To je normálne.
:oops:
Napísané: 23 Mar 2008, 22:48
marcel007 napísal:macil napísal:To je normálne.
:oops:
macil ma pravdu...aj ked normalne je to len do urcitej miery,lebo napriek dazdu a tak dalej, ak mas auto zohriate na urcitu teplotu, napr.22 stupnov,tak by sa uz mala para zrazat len tam,kde je mierne chladnejsie...takze zadne okna,zadne sklo,ak nie je vyhrievane....ale za seba mozem povedat,ze mne sa rosia okna len vtedy,ked mam plne auto...ked som sam, tak sa mi nerosia...
Napísané: 10 Nov 2011, 11:26
od používateľa jakobz
Tak našiel som tu nejakú staršiu tému. Pred dvoma dňami v mojom aute nastal problém že sa mi behom chvílky (behom pár sekúnd) pri pustenej klimatizácii úplne zahmlili okná a do interiéru začal prenikať divný zápach. Pustil som ofuk a okná odmlžil, ale potom sa zase začali mlžiť.
Tak som hneď behol do servisu na výmenu kabínového filtra a dezinfikoval klímu. Zdalo sa mi že všetko sa vyriešilo. Ale iba s časti. Keď sa motor zahreje zase sa mi dovnútra dostáva ten divný zápach ale okná sa už mlžia iba minimálne, ale stále predsa. V interiéry nemám vlko, skontroloval som pod prednými kobercami a je tam sucho. Kvapaliny mi nechýbajú žiadne.
V návode "Jak na to" je pri klimatizácii ako možná závada že do interiéru preniká nasladlý zápach a mlžia sa okná - a je tam doporučené prekontrolovať chladiaci systém a možná výmena výmenníku tepla. Takže sa chystám že v servise opláchnem "pár" EUR.
Len sa chcem spýtať či by ste mi nevedeli ešte niekto niečo poradiť. Čo rovno ešte prekontrolovať, keď už budem v tom servise, ak by sme nemohli nájsť závadu. Dík;-)
Napísané: 13 Dec 2011, 18:22
od používateľa TomXXG
chlapi ako sa spravne zaklada ten pelovy fiter,??? menil som ho len neviem ci je spravne je to taka harmonika neviem ci som ho dal dobre lebo sa mi odvtedy strasne rosia okna
Napísané: 13 Dec 2011, 21:30
od používateľa troodon
v prvom rade si daj skontrolovat klapku vnutornej cirkulacie vzduchu - zvykne sa tam dost casto ulomit uchytenie na motorcek ktory ju naklapa a potom klapka spadne a vlastne uzatvara vnutorny okruh.
Napísané: 14 Dec 2011, 17:54
klapka ide to pocut ked mam pusteny vzduch na 4ke a zapnem vnutorny okruh tak je to pocut ako sa zavrie ale vcera som vysaval auto a bolo 3 hodiny otvorene som upratoval tak asi v nom bolo vlhko asi preto sa rosili
