ide len na 1 valec
Napísané: 09 Okt 2012, 16:52
od používateľa TECHMAN
tigra 95, 16v ,ide len na jeden valec prvy z vlava co to moze byt riadiaca ??sviecky vonku davaju iskry a su nove aj palivove cerpadlo je nove :?:
Napísané: 09 Okt 2012, 17:33
od používateľa buci_vectra
Napísané: 09 Okt 2012, 21:36
a co ste s tym autom robili predtym ?
Napísané: 09 Okt 2012, 21:47
od používateľa langdon2
Tlaky ste merali? Vstrekovace si skusal vymenit, ci nechytne pre istotu druhy valec?
Napísané: 09 Okt 2012, 21:52
mohli sa aj kable na svieckach pomiesat.
treba pozriet, ci su sviecky mokre od benzinu
Napísané: 09 Okt 2012, 21:56
z autom som nerobil nic vcera vecer som to siel nastartovat (bolo zima) chytilo na ten jeden valec zapol sa sitic volnomech bol 100 otacok mozno a potom to zdochlo...sviecky boli uplne cierne kupil som nove platinove stare som vyhodil..
Napísané: 09 Okt 2012, 21:58
Vymena sviecok pomohla?
Napísané: 09 Okt 2012, 22:14
nie prave ze nepomohla....ide iba prvy valec z lava prisiel som na to postupnym vytahovanim kablov....
Napísané: 09 Okt 2012, 22:26
alebo ti nejde benzin.
alebo umrela kompresia.
musis s tym potocit a kuknut sviecky, ci su suche
Napísané: 10 Okt 2012, 08:41
od používateľa bukelo
A dobre si zakrutil sviecky?
Napísané: 10 Okt 2012, 15:44
od používateľa Lubec
A videl uz niekto ist 4valcovy - 4 doby motor len na jeden valec? :roll: Lebo ja nie. Co tam mas za motor? Dufam, ze x16xel.
,,zapol sa sitic volnomech bol 100 otacok": ako sa u teba prejavuje zapnutie sitica? Nie zeby to bolo dolezite, ale chcem to vediet.
Napísané: 11 Okt 2012, 19:05
od používateľa tuning-hifi
zmerat tlaky.. ak budu ok, klakli ti asi zdvhatka
Napísané: 11 Okt 2012, 19:11
V zavyslosti na jeho motore, bol moj tip EGR ale kedze sa uz neozyva, tak to asi podpalil.
Napísané: 20 Okt 2012, 18:47
takze vycistil som sanie klapku pomohlo to z casti auto uz nastartujem na 4 valce volnobech je dos nizky 500 x asi a pridavanim plynu vydava len hrubsi zvuk otacky sa skor pridusia trochu skape ak necham plyn na podlahe na volnobehu nezdochne chyby som vyblikal 47 a 63 mate niejake napady co este pozriet? :?
Napísané: 20 Okt 2012, 19:05
Máme. Pozrieme sa, čo uvedené chyby znamenajú:
A vida, čo nevidíme? Lubec mal pravdu. EGR. Vyčistiť, ak to nepomôže, zaslepiť (bude svietiť zlá kontrolka, ale auto pôjde), alebo kúpiť iný, funkčný, či nový.
Napísané: 20 Okt 2012, 19:08
co je ten kabel EST baterka bola slaba tak preto to nizke napetie a co je VENTIL RECILKULACIE SPALIN? egr čI?? tak ten som teda necistil :roll:
Napísané: 20 Okt 2012, 19:10
Tak ho vyčisti.
Odkiaľ si prišiel na ten ESB kábel?
Napísané: 20 Okt 2012, 19:12
ved 63 pise že to je ten kabel ..žeby to ten egr robil? hmm skusim ho vycistit
Napísané: 20 Okt 2012, 19:17
Nepíše. Píše EST-B kábel.
Možno sa ti zdá, že ťa buzerujem pre maličkosti, ale ako chceš niečo opraviť, keď nedokážeš ani opísať text a komolíš informácie? V takom prípade zvyknem radiť - "Odnes to do servisu, kým niečo nepokazíš viac, ako to pokazené už je."
Najprv vyrieš ten EGR.
