Strana 1 z 2
cvaká vstrekovač
Napísané: 05 Jún 2006, 14:43
Mám taký dojem, že jeden vstrekovač vydáva cvakavé zvuky. Nie je to nič hrozné, len sa chcem opýtať či s tým treba niečo robiť, alebo sa na to vykašlať, prípadne len naliať nejaký čistič do benzínu?
Napísané: 05 Jún 2006, 16:48
od používateľa harry.dj
to može byt aj dvihatko a mne cvaka ked je menej oleja.
to je moja skusenost.
Napísané: 05 Jún 2006, 16:55
od používateľa jakub-ko
moze to byt nizke napetie na strikoch kdesi som to uz pocul aj mne to robi pri studenom motore ked sa rezbiejham ale potom to prestane
Napísané: 05 Jún 2006, 17:04
Zdvihátka som akosi po tej generálke hlavy vylúčil, ale aj tak som tam nalial ten čistič od Winn`s. Ono to je počuť len keď otvorím kapotu a je jedno, či za studena, alebo za tepla a hlavne ozýva sa to niekde od vstrekov.
To napätie sa dá skontrolovať asi len osciloskopom, že?
Napísané: 05 Jún 2006, 17:37
zase to s tym napetim neviem na 100% ale aj mne to pocut ked otvorim kapotu a ked ju neotvaram tak to nepocut a ked ju chcem otvorit vypnem motor
Napísané: 05 Jún 2006, 19:21
Aj to je riešenie.
Napísané: 06 Jún 2006, 17:55
to macil : zober si kus dreva najlepsie z rucky z metly ale musi to byt hladky kus dreva triesky sa z ucha vyberaju dost zle
a potom to prikladaj postupne na vsetko ocom si myslis ze cvaka a druhy konec si daj celkom na ucho je to dost presna metoda
Napísané: 06 Jún 2006, 18:04
jakub-ko napísal:to macil : zober si kus dreva najlepsie z rucky z metly ale musi to byt hladky kus dreva triesky sa z ucha vyberaju dost zle
Asi pred polhodinou som to bol vyskúšať, ale so šrubovákom a najzreteľnejšie to bolo práve na tej vstrekovacej lište. No ktorý vstrek to robí, to som už nebol schopný identifikovať. Prenáša sa to po celej lište.
Ešte k tomu ako na potvoru, rozsvietila sa mi tá "zlá" kontrolka a začal kolísať voľnobeh, ale keď som po chvíľke vypol motor a znova ho naštartoval, tak to prestalo a aj kontrolka zhasla. Takže zajtra asi budem čistiť krokáč. :evil:
Napísané: 08 Jún 2006, 21:53
od používateľa vladimir
A dalej? Nie ze by som bol zvedavy.....ale cakam co sa z toho vykluje,lebo...potom vysvetlim,lebo ja sa dostanem na net tak dva tri krat za tyzden-aj to som rad...ale to som odbocil,mam asi podobny problem...
Napísané: 08 Jún 2006, 21:58
vladimir napísal:A dalej? Nie ze by som bol zvedavy.....ale cakam co sa z toho vykluje,lebo...potom vysvetlim,lebo ja sa dostanem na net tak dva tri krat za tyzden-aj to som rad...ale to som odbocil,mam asi podobny problem...
Na to cvakanie som sa zatiaľ vykašlal. Krokáč, vlastne celé sanie, som poriadne vypucoval. Bolo teda pekne zas...špinené.
O chvíľu tu hodím nejaké foto.
Napísané: 08 Jún 2006, 22:03
A "cvaka" ti dalej ze...neviem ja ta len skusam
Napísané: 08 Jún 2006, 22:06
Napísané: 08 Jún 2006, 22:09
Co to -"extra silny"....cim si to cistil,vyzera ako novy
Napísané: 08 Jún 2006, 22:10
vladimir napísal:A "cvaka" ti dalej ze...neviem ja ta len skusam
Cvaká, ale cvakalo aj predtým a motor normálne ťahá. Nalial som do oleja prípravok na čistenie zdvihátok, tak časom uvidím, či to malo nejaký účinok.
Napísané: 08 Jún 2006, 22:12
vladimir napísal:Co to -"extra silny"....cim si to cistil,vyzera ako novy
Pozri si vlákno "krokáč" v Online pokeci. Tam som to spomínal.
Napísané: 08 Jún 2006, 22:21
ved dobre,len ci si si to vsimol uz pred tou "prihodou"-myslim cvakanie, co ti menili srdiecko (tie ventili) ....no a uz mi konci cas tak asi niekedy v sobotu...bezi to a stale vypituju libru-co som kralovna...
Napísané: 08 Jún 2006, 22:32
od používateľa Fastspeed
Ako nové. Ty si to ani nečistil. Rovno si kúpil nový, že?
Napísané: 08 Jún 2006, 22:48
Ani to nebolo veľmi namáhavé. Vystriekal som to tým sajrajtom, nechal chvíľu pôsobiť a šup s tým do benzínu vyumývať štetkou. Potom ešte raz a znova. Čo nešlo štetkou, stačilo trochu narušiť handričkou a potom to už šlo.
Napísané: 10 Jún 2006, 19:53
to : macil co to bolo za stetku?
ale aj som to mal take zaspinene ale co este horsie ale potom som to vycistil tak ako ty a teraz sa to chystam rozobrat a som zvedavy ako to tam vyzera lebo som medzi tym urobil odvetranie mimo sanie a uz mi netaha ten smrad do sania tak som strasne zvedavy
Napísané: 10 Jún 2006, 19:58
A kam si pustil to odvetranie? Máš nejakú zbernú fľašu?
