Rozlepenie svetiel
Napísané: 25 Sep 2012, 18:03
od používateľa Marek6276
zdravim, skušal už niekto rozlepovať predne svetla z astry G ? ak ano tak by mi mohol dať neaku radu
Napísané: 25 Sep 2012, 20:42
od používateľa Kesi
Použi hľadaj, už to tu bolo :wink:
Napísané: 25 Sep 2012, 22:22
od používateľa bonbon
Ano aj sa mi podarilo, vymienal som skla na svetlach. Treba to nahrievat teplovzdusnou pistolou ale zaroven dat pozor aby sa neroztavil a nezdeformoval ten cierny plast. Hlavne treba mat vela trpezlivosti. To povodne cierne lepidlo zmäkne a potom len postupne odtrhavat od seba. Musis dat bacha aby si neposkodil parabolu. Potom som dal namiesto lepidla neutralny transparentny silikon a zatial nemam problem s vlhkostou. Pri skladani je dolezite aby parabola bola spravne ulozena ako aj ostatne veci. Potom je dobre si dat nastavit svetla lebo to bude rozhadzane. Vela stastia...
