Vyhrievanie zadného okna
Napísané: 19 Sep 2012, 21:59
od používateľa srowic
Zdravím chcel by som poprosiť o pomoc. Vymenil som aj Relé na výhrev zadného okna a poistku som tiež skontroloval no aj tak stale nehreje. Pozeral som aj okno ci nieje niekde pretrhnuté vedenie ale to tiež bolo v poriadku. Ak mi viete niekto poradiť vopred Ďakujem.
Opel Vectra B 2.2 DTI - motor Y22DTR 92KW
Napísané: 19 Sep 2012, 22:29
Nameral si napätie na svorkách výhrevu na okne? Samozrejme pri zapnutom výhreve. Ak nie, tak chybu hľadaj vo vedení.
Napísané: 19 Sep 2012, 23:48
Nie nemeral a z ktorej strany sa k nim dostanem od kufra alebo niekde od zadu za sedackami?
Napísané: 20 Sep 2012, 00:08
Sú priamo na skle. Zrejme pod obložením.
Napísané: 20 Sep 2012, 07:28
vyhrev funguje az pri beziacom motore.
vytiahni rele vyhrevu a skontroluj napatie oproti zemi v petici, pre kontakt 30 rele.
ked pri beziacom motore zapnes vyhrev, cvakne ti realtko ?
Napísané: 20 Sep 2012, 08:14
od používateľa alzafir
Zkontroluj kabely v průchodce do 5. dveří, tam to bývá většinou popraskané v bužírce, nezřídka i polámané kabely.
Napísané: 20 Sep 2012, 08:18
Vyskúšam to odmerať a pozriem aj tie káble do 5. dverí zatiaľ ďakujem za pomoc ozvem sa keď to obzriem.
Napísané: 20 Sep 2012, 14:54
Takže na koniec bol problém v kontaktoch na oboch stranách okna. Niekto si dal na to asi (veľmi) záležať keď menili okno oni totiž to na tých spájacích svorkách nepoužili rovnako široké samice ako samce a už tam bol zlý kontakt oxidácia a obhorené vedenie. Tak problém vyriešený. Ďakujem za Vaše rady.
Napísané: 20 Sep 2012, 15:22
od používateľa AReYco
Toto je najlepšie :) vždy poteší, keď prídeš nato, že netreba nič meniť, že stačí trochu kontoxu alebo pripajkovať. Ušetrené, môžeš ísť natankovať :)
