vybrovanie motora mozny problem pumpa od pos vebe 2.0 dth
Napísané: 19 Sep 2012, 21:10
od používateľa ttrsto
zdravim potreboval by som poradit ohladom trasenia motora a vybrujucej remenice.pri pohlade na pumpu od posilovaca vydno ze koleso pre remen ma volu vybrovat a tak mi trasie pravu stranu auta.nestretol sa uz niekto s takymto problemom a ako sa da odstranit?dik
Napísané: 19 Sep 2012, 21:52
od používateľa Kajo
Áno, voľnobežka na altíku, neni zač.
Napísané: 20 Sep 2012, 17:47
potreboval by som to rozobrat trochu podrobnejsie.mam taku istu cast s druheho auta ale aj tam pumpa od posilovaca vydno ze nema spravny chod.co sa da s tim robit?vymiena sa tam lozisko alebo cela pumpa od posilovaca?dik
Napísané: 22 Sep 2012, 11:40
zdravim neviete niekto co je ta volnobeska a ako sa da opravit?
Napísané: 22 Sep 2012, 13:16
volnobezka je vo vnutri remenice.
asi treba stiahnut remenicu
Napísané: 23 Sep 2012, 11:19
zdravim ja chapem ze vo vnutri remenice ale ja si myslim ze moj problem je na pumpe od posilovaca riadenia lebo to koleso od remenice ma nepravidelny chod.moja otaska je ci sa to da nejako opravit alebo treba kupit cely komplet od pumpy?
Napísané: 23 Sep 2012, 11:50
Napísané: 24 Sep 2012, 17:24
diki za radu.pozrel som si to ale na mna je to trochu zlozite.nemas nahodou niekoho kto sa zaobera takymito opravami na vebe 98?
