Inštálacia PP na Astra F
saro666
- Dátum registrácie: 17 Sep 2012, 15:14
Dobrý deň, vopred sa ospravedlňujem ak som založil duplicitnú tému ale mám problém s inštaláciou PP od Dávida. Všetku kabeláž mám natiahnutú aj k riadiacej jednotke a tu mám ten problém.
1. Na riadiacej jednotka mám pripojené dva konektory a to červený a biely tak do ktorého ide káblik od PP?
2.Na obidvoch konektoroch sú piny označené od 1 do 18 a to obojstrane tak ak to mám pripojiť na PIN číslo 9 tak na ktorý keď sú tam celkovo 4 piny číslo 9?
Jedná sa o vozidlo Astra F X16SZR
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
saro666
Ospravedlňujem sa su tam 2 konektory po 2x16pinov.
Ten pi číslo 9 mám z návodu na inštaláciu PP podľa označenia motora.
Ja by som to potreboval vysvetliť po lopate kde to pripojiť pretože sa do el. schém moc nevyznám tak by som poprosim podľa prilozených obrázkov povedať do ktorého konektora a na ktorú stranu.
Za radu vopred ďakujem
ta informacie o pin-e 9 je asi nespravna
zapojenie je obdobne, aku u X16XEL podla tohto obrazku.
len B4 tam nemusi byt:
http://www.veramon.czweb.org/pic/X16XEL_1.jpg
identifikujes kable podla popisu a meranim, a ze ktore kontakty su zapojene. najma
A6 je hruby kabel +12v
B1,B2 su zem - mozno hrubsi kabel
farbami ti nemozem posluzit, lebo nemam schemy.
saro666
Dobrý deň, ďakujem za rady a tiež som našiel jednu stránku kde to je vysvetlené tak asi dnes to budem montovať tak dúfam, že to bude fungovať.
Odkaz:
http://e-pmk.eu/en/diy/yacc/know-how/9.html
Odkaz:
