Svieti olej, ale je ho dost
Napísané: 27 Aug 2012, 21:42
od používateľa franky
Caute, potrebujem poradit. Pri studenom motore je vsetko ok, ked sa zohreje, zacne mi svietit oranzova kontrolka oleja. Oleja mam dost.
Bude to snimacom? Ak hej, kde ho zozeniem? Dik Franky
Napísané: 27 Aug 2012, 21:52
od používateľa Lubec
Co tam mas za olej?
Kolko km ma auto?
Ked pridas zhasne?
Napísané: 28 Aug 2012, 19:17
Olej som menil asi pred 3000km-rami, rovnaky ako predtym GM, ked sa zohreje, tak uz nezhasne... 210tis.km
Napísané: 28 Aug 2012, 22:44
od používateľa Signum
Pokiaľ je napájanie snímača hladiny oleja v poriadku tak je po ňom,zoženieš ho zrejme iba v Opli alebo na vrakáči.
Napísané: 28 Aug 2012, 22:54
podla popisu skor snimac tlaku oleja.
alebo naozaj zly tlak oleja
Napísané: 28 Aug 2012, 22:58
iurai napísal:podla popisu skor snimac tlaku oleja.
Tlak oleja je oranžovej farby??? Tak to som ešte nevidel
Napísané: 28 Aug 2012, 22:59
Napísané: 29 Aug 2012, 08:27
Vies mi poradit typ toho snimaca pripadne GM part number? To napajanie viem ako skontrolovat? Kde mam hladat ten snimac? Dakujem za pomoc.
P.S. Tu nadrzku ani snimac chladiacej este namam kupeny...
Napísané: 29 Aug 2012, 09:09
Signum napísal:iurai napísal:podla popisu skor snimac tlaku oleja.
a nie je rec o kontrolke mazania ?
Napísané: 29 Aug 2012, 09:46
Su tam dve, cervena je kontrola tlaku oleja a oranzova kontrola mnozstva pokial viem... OPCOM mi ukazuje, ze tlak je ok, ale mnostvo na nizkej urovni.
Napísané: 12 Sep 2012, 11:20
od používateľa misso101
v tom najhorsom pripade nieje zly snímǎač, ak mas olej a kontrolka svieti znamená to ze nemáš dostatočný tlak a to je diagnóza odchádzajúcej kukovky.....
