dik
register chyb
buno
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 12:11
register chyb
zdravim ... je mozne vymazar register chyb bez toho aby som musel ist na diagnostiku? svieti mi totiz airbag a podla vsetkeho by nemal.
dik
dik
Astra G rv. 98 x16xel
rado.c
ak je tam nieco pokazene, tak ano.rado.c napísal:...samozrejme, najprv treba chybu odstranit, po vymaze sa to rozsvieti znova... chapeme sa??
kontrolka ABG na rozdiel od kontrolky RJ motora ostava svietit az do vymazu chyby, aj ked sa chyba uz nezopakuje.
mne napriklad ostala svietit po tom, ako som startoval so skoro vybitym akumlatorom.
- cico333
- Dátum registrácie: 20 Okt 2008, 18:43
register chyb - airbag
Ak je toto pravda je mi nejasne preco mne kontrolka airbagu sem tam zhasne..aj na minutku..potom zasa zasvieti......potom zasa zhasne....to by poprelo co si napisal..... chystam sa na tie sedackove konektory cez vikend....dufam ze to bude len tym
Re: register chyb - airbag
mozno je rozlicne spravanie sa pre rozne druhy chyb.cico333 napísal:Ak je toto pravda je mi nejasne preco mne kontrolka airbagu sem tam zhasne..aj na minutku..potom zasa zasvieti......potom zasa zhasne....to by poprelo co si napisal..... chystam sa na tie sedackove konektory cez vikend....dufam ze to bude len tym
pri niektorych ostane kontrolka svietit a pri inych nie
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
1. Diagnostika- zistis, ktory bag svieti
2. Odstranit zavadu, na Geckach su to skoro vzdy konektory pod sedadlom vodica a spolujazca- rozobrat nasponovat kolicky v kontaktoch, precistit a zlozit.
3. Diagnostika- vymazanie zavady
4. SPOKOJNY MAJITEL VOZIDLA.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
