6 st. automat
Napísané: 13 Aug 2012, 13:56
od používateľa risostar
asi pred dvomi tyzdnami sa mi bez predoslych naznakov objavilo trhnanie prevodovky. podla mojich sledovani sa to prejavuje len obcas, vzdy az ked prejdem nad urcitu vzdialenost (tipujem po zohriati oleja na prevadzkovu teplotu) a vzdy len pri otackach cca 2000, a len v tom pripade ked pridavam plyn velmi pozvolna - postupne bez divokej akceleracie a auto ma v tom case preradit na vyssi rychlostny stupen. na aute bola robena diagnostika vcera a nebola definovana nijaka zavada na prevodovke a ani na motore. olej v prevodovke bol meneny pred cca 15000 km.
nejaké rozumné nápady?
Napísané: 13 Aug 2012, 17:12
tak asi ta prevodovka uz nie je najmladsia.
otazka je, ze ci to ostane takto, alebo sa to bude zhorsovat az do zlyhania
je to silne trhnutie , zatrasie sa auto/motor ?
Napísané: 14 Aug 2012, 06:55
tak, je to rocnik 2005, auto ma najazdene cez 160.000. co sa tyka toho trhnutia, nie je to take ze by to malo vytrhnut prevodovku z auta alebo nieco podobne, a skor je to z prevodovky ako od motora. pytal som sa preto lebo doteraz to nerobilo a chcel som vediet ci sa s tym uz niekto stretol.
no jedno je iste, ked sa to bude extremne zhorsovat, tak auto pojde do predcasneho dochodku, uz som s nim uzil az az....
Napísané: 14 Aug 2012, 08:40
od používateľa Signum
Sory za OT ,ale aspoň sa Rišo pri tomto aute nenudíš :wink:
Napísané: 14 Aug 2012, 10:44
tak to ma v celku pobavilo :D
Napísané: 15 Aug 2012, 11:57
urcitym skumanim by sa dalo rozlisit, ze ci to ide z menica.
menic by nemusel byt az taka palka
teda ak by to doslo do stavu, ze je to porucha.
samozrejme mozes kuknut olej, ze ci ti nejako nezacne cerniet, alebo ci v nom nemas nejake kovove ulomky
dohromady sa s tym neda privela robit.
Napísané: 21 Sep 2012, 16:46
od používateľa daniel335
Možno je problém s riadiacou jednotkou v prevodovke ... dosť drahá záležitosť od 1000,-€ vyššie...
Napísané: 21 Sep 2012, 17:33
daniel335 napísal:Možno je problém s riadiacou jednotkou v prevodovke ... dosť drahá záležitosť od 1000,-€ vyššie...
Predpokladám,že jednotkou to nebude
Napísané: 22 Sep 2012, 20:43
od používateľa dundee16
no ja mam sice iba 4 stupnovy automat ale vela mi pomohlo ked som na riadiacu jednotku dal napalit novy softver.. mne to tiez sem tam robilo ale ked som ju prenastavil tak to prestalo robit... sem tam pri dlhsej trase mi tiez trhlo autom pri preradovani alebo pri podradovani rych. stupna... skus sa popytat ci ti to niekto neurobi ja som to robil cez jednych machrov v polsku...
Napísané: 22 Sep 2012, 22:25
iny SW pre RJ prevodovky ?
Napísané: 23 Sep 2012, 10:55
ano... nieze mi ho prepalovali ale aktualizovali a pomohlo to...
Napísané: 23 Sep 2012, 10:58
a to bola normalna aktualizacia ako je dostupna u Opla ?
Napísané: 23 Sep 2012, 12:40
ano ano presne tak.... normalna aktualizacia RJ
