stierace problem
Napísané: 10 Aug 2012, 16:20
od používateľa marek5
neviem kam to mam dat tak som to dal do elektro.mam problem zo stieracom na vodicovej strane.
podla mna nestiera uplne ako by mal lebo ako vydiet na fotke nejde az ku okraju v com moze byt problem ?
Napísané: 10 Aug 2012, 16:27
od používateľa Lubec
Sli ti stale tak, alebo az teraz sa ti to stava? Mozno ti ho niekto vyhol ci co.
Tebe tam montovali to Lpg. Mozno ich mali dole, neprehodili ich?
Napísané: 10 Aug 2012, 16:34
nie to mi robi asi od kedy som ho kupil takze cca 3 mesiace
Napísané: 10 Aug 2012, 16:38
To ale neznamena, ze niesu prehodene. Che to vidiet.
Napísané: 10 Aug 2012, 16:40
jaj no to ja neviem ci su neni prehodene.odkedy mam ja auto zo stieracmi sa nic nerobilo.nepomohla by ti nejaka foto aby si to zistil bez priameho kontaktu s autom ?
Napísané: 10 Aug 2012, 16:43
Chcelo by to foto z predu, ako su ulozene. A potom vygooglit este aj foto nejakej inej na porovnanie.
Napísané: 10 Aug 2012, 16:44
no v pondelok idem za lubom do trstenej co ma 3.2 v6 tak si to porovnam s nim.
Napísané: 10 Aug 2012, 16:46
To bude najlepsie.
Napísané: 10 Aug 2012, 16:47
dik lubec potom dam vediet na co sme prisli :)
Ze su prehodene :wink:
Napísané: 10 Aug 2012, 16:54
no a ak ano budem ich vediet prehodit aj ja alebo je to zlozite.
Napísané: 10 Aug 2012, 17:01
Zlozite to nieje, no vacsinou su zastate v konusoch a tym nevybratelne. Servisy maju stahovaky na stierace.
V kazdom autoskle ti to spravia na pockanie.
Napísané: 10 Aug 2012, 18:34
od používateľa lubo22
no uvidime co vyriesime ked to porovname :)
ale opravovat nebudem radsej.. marek vyslo by ta to potom draho :D
lebo ked chcem nieco vybrat vytiahnem nieco co sa nema ale zlomim to :D
Napísané: 11 Sep 2012, 06:19
od používateľa KasiRock
Ten samý problém jsem měl i já, když jsem auto koupil. Původní majitel tvrdil, že to tak měl od začátku. Proto jsem musel vydělat motorek stěračů. Jak je na něm ta silná excentrická pásovinka tak tu jsem musel trochu narovnat aby vznikl větší kruh při chodu motorku. Šlo to špatně rovnat, protože je to ze silného materiálu. Výsledek je ale perfektní. Stěrače chodí krásně v pravém úhlu.
