vnutorne osvetlenie, astra g
Peters30
- Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:02
Nazdar chalani.
Asi pre niekoho banalna otazka ale potreboval by som prehodit vnutorne osvetlenie na mojej astre combi. Chodim na aute kempovat a stve ma ze sa neda vnutorne osvetlenie vobec vypnut. Viete stale otvorene dvere a furt to svieti aj v predu aj v zadu v kufri. Takze by som potreboval s vypinacom aj predne aj zadne. Nemam ani sajnu ci sa take vyrabali na astru alebo budem musiet prerabat z niecoho ineho.
Poradte nieco, dakujem.
Škoda Octavia Combi 1.9 TDI ASV
Opel Astra Caravan G 1.8 16v X18XE1 ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
Peters30
Samozrejme nieje problem odpojit kablik, pripadne vytiahnut ziarovku ale chcel by som to aj zapnut napr. v noci ( spime v aute). Takze ked lezim v aute tak jednoducho by som to chcel zapnut aj vypnut.
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
Peters30
to neviem ani ja :oops:
dva okruhy? myslis jeden na vypinaci svetiel a druhy samostmievanie?
Naposledy upravil/-a Peters30 v 10 Aug 2012, 14:02, upravené celkom 1 krát.
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
zippi
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 10:30
- Auto: Antara
to ako dlho svieti osvetlenie, ide radio robi multitimer
ten ti po nejakych 20min vypne vsetko
ale ci vypne aj kufor netusim, resp nikdy som si nevsimol
ako skombinovat multitimer s vypinacom neviem, lebo ako nahle tam das nejaky vypinac tak to s nim vzdy musis aj pustit
zasvietit v noci bez otvorenia dveri - musis potiahnut kolecko ovladania svetiel
jedine trocha pouzitelne riesenie je dat vypinac do serie s poistkou
alebo si kup led ziarovky a mas v ..... kolko svietia
alebo ako mam ja, prirob si dozadu v kufri zasuvku na 12V (na lavej strane pri blatniku mas kablovy zvazok kde je trvalych 12V priamo z baterky) a do nej podla potreby pripojis lampu
funguje aj pri zamknutom aute - myslim ze to je na 10A poistku ktora je samostatna
original to sluzi ako napajanie privesu
Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat)
Peters30
Aha tak to nebude asi take jednuduche ako som si predstavoval, ze iba prehodit ine svetlo s vypinacom. Tak sa asi vykaslem nato, mam diodove montazne svetlo s aku. Ked skonci kempovacia sezona tak to dam do povodneho stavu...
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
Peters30
Ma napadlo ze by stacilo aby sa to dalo vypnut, ked su otvorene dvere, aby to nezralo baterku. Keby bolo take svetielko s vypinacom, to by stacilo. Bolo by to o to jednoduchsie ze nemusim vytahovat kabliky alebo ziarovku.
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
BMW 318i E-30 ex
Škoda 120LS ex
Škoda 100L ex
zippi
- Auto: Antara
lenze to nie je take jednoduche, pozri si el. schemu, a zistis ze tych vypinacov potrebujes viac... a multitimer ma tak 40 kablov
ak das do celeho auta ledky, tak ta spotreba trapit nemusi
a po case ti to aj tak multitimer vypne
inak tu zasuvku do kufra odporucam, instalacia je jednoducha, postup (spravne kable) som nasiel na ceskom fore astra g
