unik chladiacej kvapaliny
jaro1961
Dátum registrácie: 03 Feb 2012, 09:22
Príspevok od používateľa jaro1961 »
Mám opel astra H 1,7 74kw pred týždňom sa mi stálo asi po30 kilometrovej jazde keď som odstavil auto tak mi začala vriet a vitekat voda z nádržky vodu som dolialasitak 1,5 litra , pri ďalej jazde som si zapol servisne menu a sledoval som za jazdy teplotu motora ktorá bola najviac 93stupne keďze vonku bolo 35 stup pri opetovnom odstavení začala voda znovu vriet a vytékát v com mám hladat chybu Dakujem
Kesi
- vadný termostat
- vadný spínač ventilátora chladenia
- vadné vodné čerpadlo
- poškodené tesnenie pod hlavou
Astra J GTC OPC
ked pri 100 stupnoch vyteka, tak moze byt aj viecko netesne
jaro1961
zavada odstranena bolo to vičko dakujem
