Vyšuchaný volant
Napísané: 06 Aug 2012, 23:27
od používateľa Petos
Zakladám asi trošku netradičnú tému, ale zaujímalo by ma či niekto neporiešil problém s vyšúchaným volantom, myslím tým bez toho aby ho vymenil za druhý :-) Mna nenapadlo nič čim by som ho mohol nejak opraviť. Zrejme asi ani žiadny sposob neexistuje. Ale len tak pre zaujímavosť, nemá niekto s tým skúsenosti?
Napísané: 06 Aug 2012, 23:48
Buď si naňho kúpiš poťah, alebo ho dáš očalúniť.
Napísané: 07 Aug 2012, 02:29
1. osuchany - starostlivost ako o normalny.
ak ti to vadi, tak sa nan nepozeraj
2. mozes ho prebrusit a natriet farbou na kozu
ak je predrata diera do koze - mozes dat celu kozu dole.
potom ho mozes nechat tak. alebo omotat nejakou paskou, napr. na tenisove rakety. alebo nejakou peknou snurou
alebo pouzijes vlastnu fantaziu
Napísané: 12 Aug 2012, 23:14
od používateľa fifo
Petos, ja som doviezol auto s nechutne vysuchanym volantom.
Neskutocne krásne mi ho urobili dvaja manzelia v Pov.Bystrici.
Trvalo to 4 hod a stalo 45,-€. Je ovela krajsi ako original a na dotyk
necitis ze je potahovany, dokonca stred je perforovany.
Napísané: 14 Aug 2012, 20:35
od používateľa otto
ak chceš druhý tak mam ,len je bez erbegu.
Napísané: 14 Aug 2012, 23:39
od používateľa fifo
Napísané: 13 Sep 2012, 11:34
od používateľa AReYco
super...ale netradičné, že tú kožu potiahli aj cez spodný plast v tom spodnom ramene volantu. To sa nedalo zhodiť a dať pod to? Nemusí to byť zlé, ale často pri free jazde držím volant práve tam a mi to hneď padlo do očí
Napísané: 13 Sep 2012, 12:37
od používateľa fifo
Urcite by to urobili, lebo aj tie bočné sú zhodené a potom nahodené, ale ja som si to tak želel lebo som to mal doškriabané.
Ale vyzerá to ako originál a je to velmi prijemne na ruky.
Napísané: 13 Sep 2012, 12:42
od používateľa bukelo
Vyzera to dobre aj s tym prekrytym krytom. Robila ti to p. Richtarikova z Pov. Bystrice?
Napísané: 13 Sep 2012, 13:02
od používateľa fifo
ano ona alebo manzel. Iba som tam nechal auto a o 4 hod. som prišiel pren.
Napísané: 13 Sep 2012, 13:06
od používateľa Patricius
Tiež mi robila volant ešte na VeBe a každý sa čudoval, že kde som zohnal nový volant na tak staré auto...
Napísané: 13 Sep 2012, 19:54
Neuveriteľné....máte na ňu aj kontakt?
asi tam skočím aj ja
Treba volant zhodiť? Či to dokážu aj priamo v aute?
Ak máte číslo prosím SS
Ďakujem páni
Napísané: 13 Sep 2012, 20:19
od používateľa dušan992
http://www.volanty.szm.com/Obsivanie_vo ... ranka.html
v aute ti to asi neurobia.mali niekde napisane ze nezabepecuju montaz a demontaz volantov. ale uz sa to mohlo zmenit.
Napísané: 13 Sep 2012, 20:22
A ked zaplatis clenske OCSk v sume 15€, tak usetris na obsivani 25€. Teda este stale si 10€ v pluse a za to mas napr. obed vramci odbehnutia na par hodin, co ti to obsiju.
Napísané: 13 Sep 2012, 20:47
od používateľa fifo
Mne to robili asi v juni a sami si ho demontovali aj namontovali
Napísané: 14 Sep 2012, 18:06
No ak majú na to sťahováky, tak ok, len sa bojím aby to nevybíjali kladivom alebo či dobre zapoja potom airbag...ale tak to snáď áno.
Hodil by sa aj celý set - volant, paka, rucna
//vďaka za info
