Umývanie motora
Napísané: 30 Júl 2012, 14:44
od používateľa stevox
Ahojte!Aký prípravok je vhodný na umytie nedemontovaného motora aby na ňom niečo nezoskratoval?Možno ho fúknúť čiste Wapkou?Vďaka!
Napísané: 30 Júl 2012, 20:05
od používateľa dušan992
arva. je aj v spreji.nastriekaš aj na nepristupnejsie miesta a potom ovapkujes.
Napísané: 30 Júl 2012, 20:11
od používateľa ponikel
taktiež odporúčam arvu.
prípadne firma Berner má jeden čistič a snin som dal dole aj to čo arvou nešlo.. len je iba 5L balenie pokial viem...
http://shop.berner.eu/berner/cz/product ... nContext=1
Napísané: 31 Júl 2012, 19:09
Voda z WAPky nenarobí garazdu v elektrických veciach ?
Napísané: 31 Júl 2012, 20:05
od používateľa buci_vectra
Newapkuj tým najsilnejším prúdom vody, nestriekaj priamo na konektory a kabeláž, taktiež nie do alternátora...
Inak som wapkoval motor veľakrát, vždy som ho umýval teplý, nie horúci a po owapkovaní som naštartoval, nech sa voda odparí.
Napísané: 31 Júl 2012, 20:58
O.K.Vďaka!
Napísané: 09 Aug 2012, 15:01
od používateľa Speed
aj ja tak robim ako buci_vectra 8)
Napísané: 09 Aug 2012, 16:03
od používateľa bukelo
Este taka otazka, kde chodievate vapkovat motory? Lebo u nas v BB je to zakazane na kazdej autoumyvarke vybavenej aj moznostou rucneho umytia. Asi sa boja oleja v odpade, alebo nemaju na to usposobene cisticky.
Napísané: 09 Aug 2012, 22:04
Na umývanie motora musí byť vyhradený zvláštny priestor a väčšinou si ho na takých miestach neumývaš sám, ale na to školený zamestnanec umyvárky.
Napísané: 10 Aug 2012, 10:29
od používateľa dikard
Buky kazda jedna umyvarka musi mat lapac tukov a to nema lebo to treba cistit/tahat pravidelne a likvidovat ako nebezpecny odpad a na pracu s tym treba kopec certifikatov co nemaju ty co pracuju zo splaskami(moj otec za tym behal cca polroka aby ich vybavil na vsetky nebezpecne odpady) ale to je mimo
ja som kupil na vycistenie motora sprej od CRC na cistenie motora za nejakych 5€ a to som nastriekal na spinave casti(ma to obsah aj proti hlodavcom ten bordel ze nebudu hryzt do kablov a aj antikoroznu ochranu) cca 20min nechat posobit a potom splachnut vlaznou alebo studenou vodou(ja som to splachol iba hadicou a studenou vodou) motor ostal krasne cistunky a konecne som zistil akej farby mam nadrzku na servo olej :D
Napísané: 24 Sep 2012, 14:12
od používateľa palix
U nás v PO som našiel jednu umývačku, ktorá to robí a isto je ich viac. Chcel som aj ja umyť motor (dať umyť), ale pýtal som sa mechanika, či umyť a že vraj, keď mi to veeeeľmi nevadí, tak ho radšej nechať tak a len pretrieť vlhkou handrou viditeľné miesta. Motoru to vraj nevadí - keď je špinavý a umytím sa môže niečo pokaziť.
Tak na to kašlem a ešte som ani nepretieral. Aj tak do motora často "neleziem" a ak, tak ma znova chytne čistenie a potom na to znova nie je čas a tak do okola ;).
Radšej mať motor funkčný a trocha špinavý, ako si spraviť problém. Čistý motor je síce pekný, ale aj tak ho nikto nevidí...
Napísané: 24 Sep 2012, 15:31
od používateľa xaviersa
Ja osobne by som si motor vapkovať nedal. Radšej očistiť jednotlivé časti arwou alebo carburator cleanerom. Lesknúť sa to ako po vabke nebude, no ani elektrické časti nebudú ohrozené. Inak na novej astre sú už na elektrických súčiastkách deklíky s obrázkom preškrtnutej vapky - teda nevapkovať :)
