Montáž stredového Display-u OPEL CORSA B r.v. 1995
Napísané: 29 Júl 2012, 17:10
od používateľa LuboBN
Zdravím Vás všetkých. Potreboval by som radu od Vás skúsenejších ohľadom B-čkového Corsátka. V mojom OPEL CORSA B 1.2 (33kW) 1995 nie je stredový display, ukazujúci čas, dátum a teplotu. Chcem ho dokúpiť, ale zaujíma ma, či je tam natiahnutá kabeláž a spravená predpríprava alebo tam nie je žiadny kábel a všetko treba zapájať pracne vlastnoručne? Dalo by sa v tom prípade vymontovať čidlo teploty z nárazníku spolu s pôvodnou kabelážou, ktorá vedie až k displayu? Nie je potom nutné rozobrať polovicu auta? Rád by som to mal zapojené rovnako ako to mali Corsy v originále. Ďakujem za rady a za pomoc. Prípadne mi môžete poslať návrhy, kde by som kúpil v trenčianskom a nitrianskom kraji spomínaný stredový display aj s kabelážou a teplotným čidlom.
môj email: tunero1.8@azet.sk
// presunuté zo sekcie Ako na to
// bukelo
Napísané: 30 Júl 2012, 10:08
od používateľa bukelo
Skus sa pozriet v miestach, kde ma byt displej (ak sa to da nejak rozobrat), ci mas predpripravu - teda kabelaz s volnym, nezapojenym koncom. Ak nenajdes, nic v zlom, ale vzhladom na typ auta, jeho perspektivu (predsa je to 95 rocnik), a cenu dielov, ktore budes potrebovat aby si to mal ako povodne a hlavne vyznam toho celeho (ze ti tam ukazuje cas, vonkajsiu teplotu a v pripade originalneho radia aj nazov stanice) to bude pridrahe, za ten vysledny efekt.
Napísané: 31 Júl 2012, 11:12
Díky moc za radu. Tak rozobraté som to už mal a žiadny kábel som tam nenašiel ... takže ma čaká kopa práce. Veď ešte uvidím.
