Strana 1 z 2
Ake sviečky na VEBE LPG
Napísané: 29 Júl 2012, 09:59
od používateľa rudib
Dobrý deň, mám Vectru B 1,6 16V 74kW r.v. 1998. Mám tam namontované LPG (BRC). Aké sviečky môžem použiť? Preferoval by som NGK alebo BOSH. Ak máte dobré skúsenosti s inými nechám si poradiť . Ďakujem
Re: Ake sviečky na VEBE LPG
Napísané: 29 Júl 2012, 10:43
od používateľa jaynebb
rudib napísal:Dobrý deň, mám Vectru B 1,6 16V 74kW r.v. 1998. Mám tam namontované LPG (BRC). Aké sviečky môžem použiť? Preferoval by som NGK alebo BOSH. Ak máte dobré skúsenosti s inými nechám si poradiť . Ďakujem
NGK typ LPG 1 zapalovací svíčka (1496) cena 29e kus
Bosch typ 0 242 235 551 1,79e kus
0 242 235 666 Zap.svíčka Bosch Super+8 2,99e kus
0 242 236 571 zapalovací svíčka,dvojitá plat 11,99e kus
vsetky na Lpg
Napísané: 29 Júl 2012, 10:49
od používateľa buci_vectra
Z vysoka sa vyser na LPG sviečky, daj tam presne to čo predpisuje výrobca pre tvoj motor.
Napísané: 29 Júl 2012, 11:09
buci_vectra napísal:Z vysoka sa vyser na LPG sviečky, daj tam presne to čo predpisuje výrobca pre tvoj motor.
lenze vyrobca udava sviecky na benzinovy motor nie na lpg ten ma zas inu teplotu horivosti ako benzin podla mna by to robilo problem
Napísané: 29 Júl 2012, 11:45
Montujem LPG a zo skúseností viem, že viac problémov je z LPG sviečkami ako z normálnymi.
Maximálne pre staré motory z veľkým nábehom kilometrov zvykneme zmenšovať odrh sviečky o desatinu milimetra oproti odporúčaniu výrobcu.
Napísané: 29 Júl 2012, 12:16
buci_vectra napísal:Montujem LPG a zo skúseností viem, že viac problémov je z LPG sviečkami ako z normálnymi.
Autom nabehám max. 15000km za rok. A aké by si odporúčal ty? Ďakujem
Napísané: 29 Júl 2012, 12:20
Ako som už písal, také aké máš predpísané výrobcom.
Napísané: 29 Júl 2012, 13:49
Tie NGK sa mi zdajú moc drahé. Tie BOSH su dobré? Našiel som DENZO ale len na benzín
http://www.denso.sk/e-shop?product=197& ... er-maker=1
alebo NGK
http://olejposta.sk/r_1556.html
Myslíte že by boli OK?
Napísané: 29 Júl 2012, 14:21
BOSHkami nič nepokazíš, ja som naposledy kupoval priamo v Opli za dajakých 14-15eur origo GM.
Prípadne oslov nášho dvorného dodávateľa dielov
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=137
Napísané: 29 Júl 2012, 14:54
od používateľa swabel
Daj tam presne také, aké majú ísť pre tento motor.
Napísané: 29 Júl 2012, 15:09
od používateľa dundee16
http://olejposta.sk/r_13231.html
tu mas sviecky ktore su predpisane na tvoj typ... bude tie prve to su na LPG ale o nieco drahsie alebo original v-line a tymito nic nepokazis
Napísané: 29 Júl 2012, 17:19
od používateľa marosko031
ahoj,presne ako vravia chalani co ti radia dat tam origo sviecky,nie tie na plyn.Montovali mi plyn rok dozadu na taku motorizaciu aku mas ty,pytal som sa ich presne na druh sviecok ktory pouzivat,vraveli ze origo iba.Je to dost kvalitna montazna dielna(HC) a vedia co vravia.Ja tam mam NGK...
Napísané: 29 Júl 2012, 19:01
marosko031 napísal:ahoj,presne ako vravia chalani co ti radia dat tam origo sviecky,nie tie na plyn.Montovali mi plyn rok dozadu na taku motorizaciu aku mas ty,pytal som sa ich presne na druh sviecok ktory pouzivat,vraveli ze origo iba.Je to dost kvalitna montazna dielna(HC) a vedia co vravia.Ja tam mam NGK...
OK. Vedel by si mi dat nejaky kontakt na tu dielnu. Potreboval by som vymenit nádrž. Alebo poradte nejakých iných - som z Prievidze. Dik
Napísané: 29 Júl 2012, 19:32
od používateľa Bruno
z PD su dobre skusenosti s dielnou pri cerpacke LPG na severe
Napísané: 29 Júl 2012, 19:43
to co som ti pisal su v Hlohovci...ale vymenu nadrze hadam zvladne kazda montazna dielna.Hlavne si porovnaj ceny...ta v HC je MPGAS-pozri na nete..
Napísané: 30 Júl 2012, 07:47
od používateľa TUKESKO
Ndrž drží na 2šrobkoch a na privode a odvode paliva! hadičky su medenné tak ich skus nezalomiť! inak to nieje tažké!
Napísané: 21 Dec 2012, 09:59
od používateľa lubo.rix
ahoj a NGK tam mas tieto?
http://olejposta.sk/r_1556.html lebo mne neodporucali 2bodove.
ja som daval LPG v maji a sviecky som dal Brisk Silver, tak som mal aj na felde, ale odporucali dat obycajne ake maju byt, co neviem ake.
Ja rozmyslam dat Denso IK20, tie Silver asi po 10k vymenim, zvysuje sa tam odber prudu od 12k. Mam najazdene dakych 8k.
Napísané: 21 Dec 2012, 10:09
Áno, pre tvoj motor sú určené sviečky NGK BKR5EK.
Napísané: 21 Dec 2012, 11:01
a tie Denso su ake? mozu byt?
..inac potom mozem dat aj sviecky co som mal pred LPG, 2bodove ale neviem ci uz Beru alebo Bosch, ze origos pre moj motor, ale v dielni LPG -ze ziadne viacbodove iskrenie
Napísané: 21 Dec 2012, 12:03
Denso sú 3x drahšie.
