Zdravim Vas,
s merivou som siel po dost zlej ceste a rozsvietila sa mi kontrolka ESP (netusim preco sa tento system aktivoval, nesiel som rychlo a auto som mal pod kontrolou) a po nej nasledovala kontrolka kluca s autom. Auto som odstavil a po nastartovani kontrolka auta s klucom zhasla. Auto islo normalne. Ked som dorazil domov, preblikal som chybove hlasky a vybehla na mna chyba cislo P0400. Na fore je pisane, ze by mohlo ist o problem EGR ventila. Auto sa vsak sprava normalne a aj taha normalne, len chyba je v jednotke zapisana stale.
Ako na potvoru mam na vikend naplanovanu cestu do Tatier, chcel som spravit cca 700km a stane sa toto. Moja otazka je ta, ci mozem s kludnym svedomim vyrazit, ale sa mam obavat ci ma auto niekde nenecha a radsej neist? Dakujem za kazdy postreh a nazor.
Meriva 1.7 CDTI - P0400
kristian162
- Dátum registrácie: 29 Máj 2012, 11:29
Naposledy upravil/-a kristian162 v 26 Júl 2012, 11:41, upravené celkom 1 krát.
Opel Meriva, 1.7 CTDI - 74kW
kristian162
Dakujem za reakciu.
Auto som bol dnes rano prevetrat a vsetko ide v poriadku. Nic na palubovke nesvieti. Turbo zabera ako ma. Auto som vytocil aj na volnobeh a kontrolka sa nerozsvietila. Stvrty prevodovy stupen taha ochotne ku 130km/h a stale nic nesvieti na palubovke.
Nemohlo sa stat, ze pri prechode po tej rozbitej vozovke (diery a dost prudke zakruty - serpentiny, vtedy sa rozsvietilo aj ESP no rychlo som nesiel) bola zle vyhodnotena chyba riadiacou jednotkou a proste sa chyba zapisala a nic ine sa nedialo? Spolu s kontrolkou ESP sa rozsvietila aj kontrolka elektroniky motora, ktora znacila chybu, po vypnuti motora kontrolka zhasla. Ine ma totiz nenapada, vsetko ide ako ma...
sopkom
- Dátum registrácie: 09 Júl 2012, 12:47
sycanie z podvozku - Meriva B
dobry den,
vsimol som si, ze mate zrejme rovnaku merivu ako ja, na moju otazku ohladom sycania z podvozku nikto neodpovedal
obraciam sa teda s prosbou na vas ci aj vase auto vydava rovnake zvuky, alebo nie...
ja som si na to uz aj zvykol, ale pre istotu by som chcel vec prevrit ci je to normalne, alebo nie
vopred dakujem za odpoved
PS: co sa tyka vasej chyby, mne zatial auto ziadne chyby nevypisalo takze vam neporadim, u mna zatial vsetko slape bez problemov
kristian162
Zdravim,
takze vylet som absolvoval da sa povedat v poriadku. Auto slapalo ako malo, len ma prekvapilo pri vystupe na Certovicu (dost casto zaradeny druhy a treti prevodovy stupen + kamion predomnou), ked mi zacala ist z vyduchov para. Teplota motora vystupila kdesi ku 95 stupnom, klima bola v rezime auto na teplotu 21 stupnov a vonkajsia teplota bola okolo 19 stupnov...nejake teorie mam, preco tento parny jav nastal, ale nechcem sa unahlit. Nevie niekto co by to mohlo byt?
Ked som sa vracal spat po dialnici, tak pri rychlosti 120 km/h sa mi opat rozsvietili kontrolky ESP a kontrolka elektroniky motora. ESP ani nezhaslo, svietilo dalej. Zastavil som asi po 6km na odpocivadle, motor vypol a po nastartovani kontrolky nesvietili...a pokracoval som dalej. Auto neznizilo vykon ani sa nijako inak nespravalo, islo ako malo, len svietili kontrolky. Som z toho trosku v rozpakoch.
z podvozku sa neozyvaju ziadne zvuky, ktore by ma znepokojovali. Snad pridete na ten problem. Drzim palce.
Zdravim,sopkom napísal:dobry den,
