sycanie z podvozku - Meriva B
Napísané: 23 Júl 2012, 13:20
od používateľa sopkom
dobry den, mam Merivu B 5/2012
vsimol som si, ze po vlozeni kluca do polohy 1 bez startu po kratkom
natlakovani zacne z lavej strany podvozku akoby sycat vzduch, je to pocut niekde okolo ciernych gumovych (kovovych) trubiek, ktore idu z prednej casti smerom k lavemu zadnemu kolesu
pri prehmatani rukou necitit ziadny unik vzduchu iba pocut to sycanie
je toto sycanie normalne? je to rovnake aj na inych merivach B?
v servise povedali, ze je to zvuk palivoveho cerpadla,
je takyto zvuk normalny?
vopred dakujem za odpoved
Napísané: 30 Júl 2012, 09:26
od používateľa kimino
Keď o tom vedia aj v servise, tak by som to neriešil. Tie autá sú už tak prešpekulované, že nemáme šancu (my obyčajný smrteľníci) charakterizovať každý divný zvuk. Tiež si myslím, že to môže byť palivové čerpadlo.
Možno skúsiť pred štartovaním počkať a keď pozhasínajú všetky kontrolky, tak po chvíli by malo stíchnuť aj to čerpadlo. :wink:
startovanie
Napísané: 30 Júl 2012, 10:05
prave naopak, ja cakam dlho, nestartujem iba mam kluc v zapalovani, kontrolky su pozhasinane, vsetko vlastne "oddychuje"
no ten zvuk po urcitom case zacne niekde odtial vychadzat a nezastavi ani po dlhom case, stale ho pocut az pokial nedam kluc do polohy 0, alebo ho nevytiahnem
auto sa sprava uplne normalne, ziadne chyby nai problemy pri jazde
tak si myslim, ze je to asi normalne, vsak uvidim v buducnosti
mna len zaujimalo, ci aj vase nove merivy vydavaju podobny zvuk, alebo nie, asi pojdem do nejakej predajne nech mi nejaku merivu predvedu a uvidim :D
