klima zafira
Napísané: 01 Júl 2012, 12:35
od používateľa miro1003
potrebujem radu ,nechce my zapnuť klima v mojej zafireB.Minulý rok bola plnená a fungovala ,teraz nejde ,nezopne kompresor ,kolega meral prud a vraj k nemu nejde ,nemam schemu poistiek ,nejaku som našiel na nete ,ale podľa tej su poistky dobre ,neviete niekto poradiť? Mam zafiruB 1,6 16v
Napísané: 01 Júl 2012, 12:40
od používateľa langdon2
Proti namrazova poistka.. a co nato diagnostika? To je taky zaklad ked daco v aute nefunguje..
Napísané: 01 Júl 2012, 12:55
na diagnostike som ho ešte nemal ,kolega ju nema ,a v servise som s nim ešte nebol ,chcel som lacnejšiu cestu,a ta protinamrazova poistka je čo?
Napísané: 01 Júl 2012, 15:30
od používateľa franticek6
Pozri niekoho s Tvojho okolia kto má diagnostiku a kontaktuj ho,
protinámrazová poistka je na bloku motora ak sa nemýlim, ale tú Ti vyhodí len vtedy keby Ti zamrzla chladiaca kvapalina motora, ale čo to má spoločné s klímou :?:
Napísané: 01 Júl 2012, 16:22
to som si myslel ,ta my raz zhrdzavela ,keď som mal favorita,a pritom vytečie cela chladiaca zmes z chladiča
Napísané: 01 Júl 2012, 16:46
Protinamrazova poistka je na kureni.... ked mas na vyparniku namrazu tak vypne klimu.sem tam to aj zblbne a preto to klimu ani nemusi zapat.A mozno ze mas iba nizky tlak a preto ti ju nechce zapat.V kazdom pripade sa diagnostike nevyhnes.
Re: klima zafira
Napísané: 22 Apr 2013, 20:37
od používateľa matkusko
Poraďte niekto.. Klíma funguje.. ale cca minútu po vypnutí klímy sa v aute objaví neskutočný smrad (niečo ako týždňové ponožky).. Nieje tam nejaký filter vymeniteľný alebo niečo ? Poraďte. A kde si mám skontrolovať či v nej mám dosť náplne ? Ďakujem
Re: klima zafira
Napísané: 22 Apr 2013, 22:39
Vymen pelovy filter, a klimu daj vydezinfikovat.. Andrejs tuna z fora to dezinfikuje..
Re: klima zafira
Napísané: 19 Jún 2013, 21:04
od používateľa gipo
Dnes som bol v PL na doplnenie klímy a čuduj sa svete, systém bol úplne prázdny. Po preskúšaní nikde neprepúšťa a po doplnení všetko OK. Úplná spokojnosť, len cenu neviem porovnať , u mňa to bolo 50 € so všetkým.
Re: klima zafira
Napísané: 20 Jún 2013, 11:35
Nechcem Ťa nejako totok ale ja som plnil minulý týždeň v RK 35€ komplet.
Re: klima zafira
Napísané: 20 Jún 2013, 19:47
od používateľa lesi
a ja som si dal plniť včera za 30€, po 5 minútach po nej nezostal ani smrad a 30€-ka vo vzduchu, mám deravý systém.
