Tažko sa hádžu rychlosti
Napísané: 22 Jún 2012, 18:09
od používateľa mimo777
Zdravím,nevie niekto poradit .čo mám robiť s rýchlostnou pákou ,lebo donedávna ťažko išla zaradiť 1a 3.ale teraz aj 2 nejde.Ostatne rychlosti idu normalne,prisiel som na to ,že keď zatlačim paku dole a tak zaraďujem rychl.tak ide celkom dobre,lenže to nie je riešenie.Zdá sa mi že tá guĺa ,alebo klb má voĺu.Dá sa to vymeniť alebo treba niečo viac? Vie niekto v okoli KE.to opraviť ,alebo sa na to pozrieť?Zafira 2.0 tdi .76 kw.r.v.2000.Dakujem
Napísané: 24 Jún 2012, 19:58
od používateľa tomukur
Je to uplne normalna vec, bohužial sa dá vymeniť iba celá páka, cena okolo 300€ sa mi zdá, alebo ked sa ti podarí zohnat staršiu v lepšom stave. . .
Napísané: 24 Jún 2012, 21:29
od používateľa buci_vectra
Ach ten VW syndróm... tdi...
Neviem ako je riešená rýchlostka na Zafire, na Vectre pomáha vybrať ju von, je tam taká guľa-kĺb, v tej guli sú zárezy, tak do tých zárezov som vopchal plátok gumy-duše a nanovo nastavil prevodovku...
Zmizla aj vôľa a aj sa lepšie radí...
Ale či sa to dá aj na Zafire, to fakt neviem... :roll:
Napísané: 25 Jún 2012, 12:46
Dakujem,vyskušam vybrať.
Napísané: 25 Jún 2012, 18:26
od používateľa franticek6
Daj potom vedieť ako si dopadol, lebo aj mňa to zaujíma.
spiatočka namiesto jednotky
Napísané: 11 Sep 2012, 10:42
od používateľa marcelLT
caute, ja mam zas problem, že niekedy(nieje to vždy), ked idem zaradit jednotku, tak mi tam nejakým sposobom skoči spiatočka a všimol som si, že v noci mi pri tomto radení bliknú aj spiatočkové svetla...
čo to može byť? treba vymeniť celú riadiacu páku? a cena?
Napísané: 28 Okt 2012, 01:03
od používateľa fifo
Chlapi, nevie niekto ako sa vybera zo saltpaky ten jazyk spiatocky?
Mam druhu a tam je zlomeny. Chcel by som ho vymenit z tej starej.
Dakujem
