podsvietenie ovladačov
Moderátori: bukelo, dulo
Mam este takyto problem.
Na stredovom panely mi nesvieti podsvietenie ovladacov, jedine co svieti je trjuholnik, a ovladanie vyhrievania zadneho skla...nesvieti mi podsvietenie dvoch krajnych otocnych ovladani. Ze by odisli naraz ziarovky,alebo je na to nejaka poistka? na poistkovej skrini som nenasiel ze by bola nejaka poistka vadna..a ani neviem presne ktora poistka to je, len viem ze su vsetky ok..alebo aspon sa tak tvaria..:)
Žiarovky.
macil napísal:Žiarovky.
a otazka..ako sa k nim dostat? ani za toho boha som sa knim nevedel dostat, ten stredny otocny ovladac neviem zhodit dole a koli nemu neviem zhodit predny panel...a este som pocul ze tie fukare rozmontoavat je zlozite..teda ich nasledna montaz...ci to az tak velmi rozobrat netreba?
Neviem, nemám Corsu, ale pravdepodobne to bude podobné ako u ostatných Oplov. Postupovať musiš od obloženia pod volantom smerom doprava, keďže sa jednotlivé plasty prekrývajú. Niektoré otočné ovládače, ktoré majú aj spínaciu funkciu povytiahnutím, majú zo spodnej strany otvor, do ktorého musíš strčiť napr. šrubovák a tak ovládač stiahnuť.
Stiahni si Jak na to, tam to možno bude popísané.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Tu je popísaná demontáž stredového panelu u Astry F. Keď nič iné, tak aspoň ako inšpirácia ti to možno poslúži.
http://www.opelastra.cz/technika/demstrpa/index.htm
macil napísal:Tu je popísaná demontáž stredového panelu u Astry F. Keď nič iné, tak aspoň ako inšpirácia ti to možno poslúži.
vdaka
Viete mi povedat ake tam idu ziarovky? kolko W a s akou koncovkou.
Nechce sa mi to 2 krat rozobera t a skladat (rozobrat pozret aka je, zamontovat, ist kupit, rozmonotvat vymenit, a zmontovat = zdlhavy proces :) )
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
su to take mrnave ziarovky s plastovim koncom myslim ze favorit co si mal mal v palubovke presne take iste. povodne su 2w ale ja som dal 4w aby to svietilo normalne.Aj pod budiky isly take a je to super.
standape napísal:su to take mrnave ziarovky s plastovim koncom myslim ze favorit co si mal mal v palubovke presne take iste. povodne su 2w ale ja som dal 4w aby to svietilo normalne.Aj pod budiky isly take a je to super.
takze vravis ze z favorita? no dake mi doma ostali kdesi v kredenci..tak skusim pozret...potvrdi mi to este niekto?
SairuS
Príspevok od používateľa SairuS »
no caw mne ties nesvietila polka toho panela.... rozobrat to bol dost problem ale uz viem presne ako sa to robi...ak to nahodou este nevies tak mi napis mozes aj na ICQ 234 278 941 ..... a ked to tu niekto cita tak by som potreboval vediet kde je termostat v opel corsa B lebo ho neviem najst a raz sa mi motor prehrieva a raz nie....tak z toho sudim ze termostat sa asi zasekuje no...
georgo19
Príspevok od používateľa georgo19 »
bukelo presny postup mas v prirucke Jak na to,v casti topenie podla nej som rozoberal aj ja a od vtedy som to uz rozoberal asi 4x.teraz uz mam aj pomenene za LEDky,ano a idu tam 2w ziarovky.ked povitiahnes prepinac tak z jednej strany tam na tom piestiku mas zarazku tu stlacis a vytiahnes najprv prepinace potom tie vetraky musis nasilu preotocit smerom dole a sa ti odkryju sruby popripade uz len ich vytiahnes ak su preotocene a tiez su sruby aj pod tou krytkou co je tam prepinanie vnutornej a vonkajsej cirkulacie vzduchu no a potom by ti to malo cele vyjst von ale pozor na tie tiahla s lankami co ovladaju ventilator aby ti nevyskocili ale ide to celkom dobre no hlavne VEEEEELA trpezlivosti :D
miroBB
Dátum registrácie: 30 Sep 2010, 22:40
chýbajú mi tam žaiarovky?
Príspevok od používateľa miroBB »
Zdravím, dneska som rozoberal stredový panel na Corse, s tým že si vymením žiarovky (nič na stredovom paneli nesvieti). Vybral som z panelu celú strednú časť no žiarovky som tam nevidel. kde ich tam mám nájsť? díky za odpoveď
zrejme si mal na mysli ziarovky pod ovladacom kurenia, cirkulacie vzduhu, prepinania vyduchov.
tie male ziarovocky maju v BB tescu, taky modry obal, balene po 2 kusy, cena cca 2 €.. kupoval som ich asi pred 2 rokmi.
A v predajniach s autodielmi sú sypané, za pár centov kus. :wink:
miroBB
ano presne, to som mal na mysli, ďakujem za radu. . Ešte pred tým ako som sem písal som to rozoberal (výsledkom nebolo nič, iba zlomený zaisťovací kolík pre zapínanie vyhrievania zadného skla, takže teraz namiesto zapnutia vyhrievania mi ostane v ruke celý prepínač) Tie žiarovky sú tam také ako idú do prístrojovky?
nie, ziarovky tie 2 krajne, teda v ovladani teploty, a ovladani klapiek ofuku, su bezpaticove .. tzv. celoslenky... v pristrojovke, teda pod otackomerom a rychlomerom su ine.. s paticou.... ved na obrazku vidis, co som dal o par prispevkov vyssie.
