xenony - problem s rj
Napísané: 03 Jún 2012, 13:39
od používateľa Rolcsi
asi pred 2 tyzdnami mi zacal blikat xenon nakoniec prestal svietit tak som kupil 2 nove vybojky vcera vymenil a stale svieti len 1 strana ....
povymienal som krizom krazom vsetko a zistil ze ta krabicka (RJ/starter) je chyba toho vsetkeho
no bohuzial mi vcera vecer zacala robit aj druha strana ze tak jemne blika ako keby
cim to moze byt?
mal niekto nieco podobne?
odkial by sa dali kupit lacne startery?
Napísané: 03 Jún 2012, 13:55
od používateľa Daron
Lacne RJ a startery kupis, ako inak, z buracky, na vrakovisku, alebo v polsku
http://allegro.pl/
Napísané: 05 Jún 2012, 17:22
tak pod 70e som nenasiel a neviem preco tie vectry rozbijaju vacsinou na vychode
asi skusim elektrikara ci to nevie opravit
Napísané: 05 Jún 2012, 22:34
od používateľa Miro Kohut
ja som zohnal na ebay: cena cca 45 aj z poštou
Napísané: 08 Jún 2012, 14:23
to je dost dobra cena sice pozrel mi to elektrikar a povedal ze tam odisli suciastky tak za 12e len je to tazke vymenit lebo to je na keramickej doske
Napísané: 12 Jún 2012, 11:55
od používateľa markus.sk
ked tam budeš kupovat takel acne tak ti budu blbnut furt
Napísané: 12 Jún 2012, 13:14
mam 2 origo funkcne a 2 ciny a robi to zo vsetkymi 4mi
Napísané: 12 Jún 2012, 14:04
od používateľa dulo
Nebude problém v RJ xenonov?
Napísané: 12 Jún 2012, 21:36
hej je snimi problem len nechcem dat zato 2x 100e a hladam nejake lacnejsie riesenie
... a nevidno nic vyhorene natom
Napísané: 12 Jún 2012, 21:40
od používateľa MajklNajt
Mna hlavne zaujima ked ich das opravit, ak ti to ten elektrikar spravi, tak potom sa pytaj ze co bolo zle tam.. lebo mne sa tiez doma valaju dve zle rj.
Napísané: 13 Jún 2012, 12:27
od používateľa dulo
moment, štartér xenonov a RJ sú dve rozdielne veci
štartér je na každom svetle, čiže sú dva, RJ je len jedna
preto sa pýtam na RJ
Napísané: 13 Jún 2012, 12:39
Hm to som netusil, ja ze je to v jednom.. No a kde sa ta Rj nachadza?
Napísané: 13 Jún 2012, 15:51
od používateľa dulo
Vo Vectre neviem presne, ale v Omege je pod pravým blatníkom. Možno to bude tak aj vo Vectre
Napísané: 13 Jún 2012, 17:40
No niekto z nas sa myli, lebo aj vectra ma pod pravym blatnikom jednu krabicku.
Lave svetlo ma RJ pripevnenu zospodu telesa svetla. Na pravej strane nie je pod svetlom, ale je vyvedena pod pravy blatnik.
Cize stale su to len dve krabicky. Ty pises startre, ja RJ, ale asi to bude aj to aj to
Napísané: 13 Jún 2012, 20:08
ja myslim ten balast neviem ci to je rj ci starter teraz lebo som to nasiel aj tak aj tak je to na oboch svetlach zo spodu cislo je Hella 5dv 008 290-00
mam aj nejaku krabicku na svetle lavom ale to ked odpojim svetla idu dalej to vyzera ako rj nejake
