VeCe - hučanie prevodovky
keso13
Dátum registrácie: 06 Okt 2011, 08:03
Príspevok od používateľa keso13 »
Zdravim vas oplaci mam problem zo svojou vectrickou 1.9 cdti 110 kw zacala mi nejako hucat mam na mysli prevodovku na volnobeznych otackach taky kovovy zvuk ak spojku zatlacim je ticho ak ju mam zatlacenu tak 2 cm drnci akoby nieco rezonovalo ak ju uplne stlacim tak je ticho inac bol som u 5 mechanikoch a kazdy mi povedal nieco ine v opli ze je to vraj zotrvak v zaciatkoch roby to aj po prudkom pridani plynu a hned pustis tak to zarezonuje inac vraj to moze byt. aj lozisko v prevodovke som z toho na nervy uz neviem komu mam verit mam najazdenych 150k a pocas jazdy to nehuci obcas sa mi zda ze to roby aj ked pustim klimu na volnobehu dakujem za radu.
moved & edited by admin
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Príspevok od používateľa otravaga »
no jo, malo by to byt tym co pises, teda lozisko a aj zotrvak, ja mam najazdenych 190000 a tiez mi to robi. kamosi zo servisu mi povedali aby som si z toho zatial nerobil hlavu. vraj to vydrzi mozno aj 2-3 roky, akurat to bude hrkotat. keby autom moc triaslo na neutrali tak to daj porobit. ja som to tiez chcel silou mocou vymenit-opravit a ked mi povedali ze to vyjde okolo 800-1000€ (nova spojka aj zotrvak), tak som sa rozhodol zatial pockat a okrem hrkotania v urcitej faze vytlacenia spojky sa mi s autom nedeje nic. Este ohladom tych priznakov: ked mam zaradenu rychlost a len dobieham (nepridavam) tak v otackach cca 1500 auto trocha zavibruje - to by mal byt zotrvak. a tak isto ked vypinam motor bez spojky, tak to zahrkoce.
keso13
čo už jeden servisak mi tvrdil že je to prevodovka ale nezda sa mi to skôr ložisko a zotrvak ide oto že moc to ešte nehrka ale idem na dovolenku cez leto a nerad by som ostal niekde visieť mam trocha obavy tak uvidime.
otravaga
ja s tym uz beham cca 1/2 roka (zhruba 1000 km mesacne) a ziadny problem. kamarat mal takyto isty problem na forde mondeo, a daval to menit az ked mu strasne vibrovalo auto.
keso13
no ja stym beham asi 8 mesiacou tak uvidim ako dlho to vydrži inač to auto by som nemenil za nič pači sa mi je komfortne luxusne zatial spolahlive a silne.
malakian411
Dátum registrácie: 08 Jún 2009, 19:55
Príspevok od používateľa malakian411 »
caute. ja mam ten isty problem s tym hrkotanim... ale len ked auto dlho stoji, nastartujem a na volnobehu to hrkoce...akonahle chvilu(cca 10km) jazdim a zastavim zvuk sa strati. auto mi nevibruje vobec tak myslim ze to bude to lozisko ako tu pisete...vie mi niekto povedat co stoji vymena?
Opel Vectra C GTS 1,9 cdti 06' Z19DT
keso13
Lacnejsie vyjde kupit repasovanu prevodovku za opravu. si uctuju od 190eur plus loziska takzeto moze vyjst aj 1000 treba ist do servisu ci jeto naozaj prevodovka moze to byt aj nieco ine.
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
keso13 napísal:Lacnejsie vyjde kupit repasovanu prevodovku za opravu. si uctuju od 190eur plus loziska takzeto moze vyjst aj 1000 treba ist do servisu ci jeto naozaj prevodovka moze to byt aj nieco ine.
a nieje lepsie kupit pouzitu prevodovku?
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
tomas832
Bydlisko alt: BA
mne to hrka uz rok nabehal som zatial natom +- 30 000 km a stale to ide..ale uz pomaly zacinam uvazovat ze by som to dal zrobit..ale asi pockam do jesene.uvidim
keso13
asi zacnem robiť na tom aj ja klepe tu ako hovado.
