vysoka teplota
Napísané: 25 Máj 2012, 17:46
od používateľa Marek
Zdravím. Mám problém s vysokou teplotou motora. Stačí ak prejdem cca 6 km a teplota sa pohybuje od 95 do 100 a keď stojím chvylku na volnobehu ide aj vyššie. Voda v chladiči je ventilátor zapína pri 100 a termostat bol meneny koncom leta mám opel astra F 1.4 8v kod motora C14NZ
Napísané: 25 Máj 2012, 20:43
od používateľa Kesi
95 - 100°C je normálna prevádzková teplota. Ventilátor zapína pri 98°C (ak sa nemýlim). Ak ti ďalej nestúpa a ak ti neubúda voda v nádržke tak je to v poriadku.
Napísané: 25 Máj 2012, 21:39
no veď ano len to som sem ešte zabudol napísať že tu vodu musím dolievať cca každé 3 týždne naposledy som dolieval asi nejak 3/4 litra ... ja sa pýtam hlavne kvôli tomu že minulý rok keď som došiel z dovolenky tak som si tiež myslel že je to ok až kým mi deň nato neodišiel termostat a ručička na budíku si veselo behala v červenom...po výmene termostatu som sa ledva dostal nad 95
Napísané: 25 Máj 2012, 21:42
od používateľa Kesi
Zátka na nádržke je OK?
Napísané: 25 Máj 2012, 21:50
Tá je vporiadku
Napísané: 25 Máj 2012, 21:56
od používateľa Kesi
Olej ti nepribúda?
Napísané: 25 Máj 2012, 22:08
no tak toto ma nenapadlo...ale ešte jedna vec ta teplota prudko stúpne hlavne keď stojím chvýlku na voľnobehu
Napísané: 25 Máj 2012, 22:10
od používateľa jupaza1
pozri, či nieje chybná vodná pumpa, alebo aj môže byť pripchatý aj samotný chladič
Napísané: 15 Jún 2012, 15:21
dobre vďaka za rady ... ono momentálne sa teplota drží.. je to tak že napríklad jeden deň sa nad 95 ani nedostanem a na druhý mi letí hore pri rovnakom štýle jazdy
Napísané: 15 Jún 2012, 17:54
od používateľa Respo
máš vporiadku všetky stupne ventilátora ?
ventilátor by mal mať viacero stupnou 1 2 3
prvý a druhý sú zvačša cez odpor ( ktoré sa lúbia predrať ) a tretí už je napriamo
takže je možne že auto ma počas jazdy OK teplotu ale keď zastavíš tak sa nespustía prvé dva stupne vetráku ale pustí sa len tretí stupen a to až keď je motor pomerne dosť horúci ...
Napísané: 15 Jún 2012, 19:29
a pri akej teplote by sa mal spúšťať?
